21.9.2017, 21:07
#250971
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
Приветствую.
Купили новый ключ: https://www.web55.ru/mag/selprd.php?id_photo=2265&id_parent=94 Прописал с карпасом. Машина заводится, но замки не работают!? Тестер на нажатие кнопок реагирует, частота та же, что и родной ключ. Родной ключ замки открывает. Как я понял отдельно замки прописывать не надо. Достаточно только чип привязать. Получается ключ бракованный? |
21.9.2017, 22:29
#250976
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Получается ключ бракованный? Возможно он просто неправильно подготовленный был. |
23.9.2017, 13:59
#251073
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 4 раза |
а чип какой в нем?
23.9.2017, 17:08
#251081
Новый ключ -верхний. Ну и поближе.
Радиоканал в нем есть, так как тестер на него реагирует на нужной частоте. Прикрепленные файлы
23.9.2017, 18:30
#251088
Новый ключ -верхний. Ну и поближе. Радиоканал в нем есть, так как тестер на него реагирует на нужной частоте. это китаи, но фишка в том под что он подготовлен был , под вектру или под астру или еще кого..... по фотке не вижу что в китайце.... пцфка? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
23.9.2017, 19:06
#251090
так радиоканал тоже нужно же привязать, рабочей частоты мало. Процидуры делали по привязке?
Отредактированно alikdr - 23.9.2017, 19:08
23.9.2017, 19:11
#251091
так радиоканал тоже нужно же привязать, рабочей частоты мало. Процидуры делали по привязке? тут он вяжется автоматом, при условии что ключ заточен под эту машину.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
23.9.2017, 19:37
#251094
Никакой отдельной процедуры по привязке нет!
Серег, специально сделал фото, чтоб маркировку видно было))) NXP26A0700 там стоит. Что это не знаю-инфы толком не нашел! |
23.9.2017, 19:52
#251095
Никакой отдельной процедуры по привязке нет! Серег, специально сделал фото, чтоб маркировку видно было))) NXP26A0700 там стоит. Что это не знаю-инфы толком не нашел! эт я с мобилы смотрел, ключ в мусорку, правильно подготовить ключ , пусть бу (сменить пцфку) подготовить под вектруЦЫ и вперед по новои..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
23.9.2017, 19:57
#251096
Чего сразу в мусорку,криптокеем открыть,посмотреть что вписано в радио,исправить на нужное,и если уже не помогло тогда Ключ разлочить можно и оставить для клиента которому без кнопок устроит.
23.9.2017, 19:59
#251097
Чего сразу в мусорку,криптокеем открыть,посмотреть что вписано в радио,исправить на нужное,и если уже не помогло тогда Ключ разлочить можно и оставить для клиента которому без кнопок устроит. дык, на сколько мне память не врет эти камушки не разлочить.... ну только если 36 семку втолкать вместо брелока -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
23.9.2017, 20:01
#251098
Память врет)))
23.9.2017, 20:05
#251099
23.9.2017, 20:07
#251101
Разницы нет кит ключ или ориг,главное что он от ОПЕЛЬ.
24.9.2017, 20:24
#251124
NXP26A0700 там стоит. Это китайский самопал, не будет работать, и не пытайтесь....стоять должна псф7946, с правильным софтом, т.е. именно для вектры ц иначе никак Отредактированно yurafeo - 24.9.2017, 20:26
| Сейчас: 24.8.2026, 11:55 |
