Peugeot 307 2003 1.6 бензин, Не читается BSI
 Easy
сообщение 29.9.2017, 11:11
Сообщение #251328
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Peugeot 307 2003 года, BSI 9644098380 Variante E, внутри моторола 912DG128A (3K91D). Залил eeprom с конкурирующего ресурса с названием virgin. После залил flash с того же ресурса тоже с названием virgin. Блок умер, xprog пишет нет доступа к BDM. Я достал свой блок, прочитал его и упой и хрогом, блок живой. Залил в свой блок этот же eeprom, нормально всё. Залил flash, блок умер, почему?? Пока блок клиента был живой, заливал в него дамп с CarDamp, всё было нормально. Её теперь надо читать как закрытую?? BSI не хочется распаивать.))
Прикрепленный файл  Valeo_BSI_Var_E_sticker_foto.jpg ( 116.94 kB )
Прикрепленный файл  Valeo_BSI_Var_E_EEP.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Valeo_BSI_Var_E_FLASH_DG128.bin ( 128 kB )
  Пользователь на форуме!
Тема закрыта
 zmey65
сообщение 29.9.2017, 11:21
Сообщение #251329
Спасибо сказали: 57 раз
Цитата(Easy @ 29.9.2017, 11:11) *
Всем привет!! Peugeot 307 2003 года, BSI 9644098380 Variante E, внутри моторола 912DG128A (3K91D). Залил eeprom с конкурирующего ресурса с названием virgin. После залил flash с того же ресурса тоже с названием virgin. Блок умер, xprog пишет нет доступа к BDM. Я достал свой блок, прочитал его и упой и хрогом, блок живой. Залил в свой блок этот же eeprom, нормально всё. Залил flash, блок умер, почему?? Её теперь надо читать как закрытую?? BSI не хочется распаивать.))
«Вложение jpg»
«Вложение bin»
«Вложение bin»
а зачем флеш трогать? делал такой же как у вас BSI 9644098380 Variante E ЭБУ Двигателя:Magneti Marelli IAW 48P2.36 под привязку , только еепром немного правишь и все остальное РР2000, ну конечно если знанешь pin....в личку скинул...
Отредактированно zmey65 - 29.9.2017, 11:22
 Easy
сообщение 29.9.2017, 11:26
Сообщение #251330
Я не стал описывать всё про эту машину просто, я там не первый уже ковыряюсь, родного нет ничего в ней. BSI на связь не выходил с диагностикой, залил дамп с CarDamp, блок ожил, но ключи не прописывались, PP2000 писала ошибка записи ключа 1, залил этот странный дамп и всё.))
 danis11
сообщение 29.9.2017, 12:12
Сообщение #251335
Спасибо сказали: 512 раза
Easy, ты сам мне что говорил? Не трахай себе мозг!!!! ) Упертость в данном случае не к месту!!! Меняй бси и дамп убийцу продай конкурентам за цену бси!!!! ))))
 Easy
сообщение 29.9.2017, 12:16
Сообщение #251337
danis11, дак интересно,)) клиентский блок ладно, изначально он был мёртвый, но я свой ушатал, у меня ещё есть один, с ним пока ничего не делал. У меня такое первый раз.
 danis11
сообщение 29.9.2017, 12:19
Сообщение #251339
Цитата(Easy @ 29.9.2017, 12:16) *
но я свой ушатал
Придется распаивать! БДМ закрыт.....(((((
 Easy
сообщение 29.9.2017, 12:22
Сообщение #251340
Я уже распаиваю, а почему так-то получилось??
 danis11
сообщение 29.9.2017, 12:37
Сообщение #251341
Убийца ты!!!! :icon_57: Дай ссыль на конкурирующую "фирму", где такие подлянки выкладывают!!!
 Easy
сообщение 29.9.2017, 13:10
Сообщение #251343
Вот он ,)) в разделе "новые блоки". А как так сделали?? Где в дампе находится признак открытый/закрытый BDM??
 danis11
сообщение 29.9.2017, 13:19
Сообщение #251344
Спасибо! Как то упустил! Странно, вроде и кантора серьезная!!!
А где родной дамп флехы проца?
Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 13:31
 danis11
сообщение 29.9.2017, 13:41
Сообщение #251347
BDM Lockout The access to the MCU resources by BDM may be prevented by
enabling the BDM lockout feature. When enabled, the BDM lockout
mechanism prevents the BDM from being active. In this case the BDM
ROM is disabled and does not appear in the MCU memory map.
The BDM lockout is enabled by clearing NOBDML bit of EEMCR
register. The NOBDML bit is loaded at reset from the SHADOW word of
EEPROM module. Modifying the state of the NOBDML and
corresponding EEPROM SHADOW bit is only possible in special modes.
Please refer to EEPROM for NOBDML information.
Development Support
MC68HC912DT128A Rev 2.0
336 Development Support MOTOROLA
Enabling the BDM
lockout
Enabling the BDM lockout feature is only possible in special modes
(SMODN=0) and is accomplished by the following steps.
1. Remove the SHADOW word protection by clearing SHPROT bit in
EEPROT register.
2. Clear NOSHW bit in EEMCR register to make the SHADOW word
visible at $0FC0-$0FC1.
3. Program bit 7 of the high byte of the SHADOW word like a regular
EEPROM location at address $0FC0 (write $7F into address
$0FC0). Do not program other bits of the high byte of the
SHADOW word (location $0FC0); otherwise some regular
EEPROM array locations will not be visible. At the next reset, the
high byte of the SHADOW word is loaded into the EEMCR
register. NOBDML bit in EEMCR will be cleared and BDM will not
be operational.
4. Protect the SHADOW word by setting SHPROT bit in EEPROT
register.
Disabling the BDM
lockout
Disabling the BDM lockout is only possible in special modes
(SMODN=0) except in special single chip. Follow the same steps as for
enabling the BDM lockout, but erase the SHADOW word.
At the next reset, the high byte of SHADOW word is loaded into the
EEMCR register. NOBDML bit in EEMCR will be set and BDM becomes
operational.
NOTE: When the BDM lockout is enabled it is not possible to run code from the
reset vector in special single chip mode.
[attachment=48653:912DG128A.pdf]
 dimon9555
сообщение 29.9.2017, 16:50
Сообщение #251379
Спасибо сказали: 28 раз
Распаивать ненадо,но походу у вас с фантазией туго.
Да и у 307 ниодного двигателя 1.5 бензин нету)))))))))))))
з.ы умер потому что на размер файла смотреть надо!!! и понимать для какого прогера флеш. Именно поэтому он и BDM-lock нулся.
 danis11
сообщение 29.9.2017, 16:54
Сообщение #251381
Димон...., договаривай!!! ))))
 Easy
сообщение 29.9.2017, 18:24
Сообщение #251384
Если вариант про "дремель", то это точно не мой стиль, всё должно быть максимально эстетично в работе.)) Если есть другой вариант, то буду рад услышать.
Реально мой косяк, тему исправил.))
Размер 128 кВ., один в один как у меня, по объёму имею ввиду.
 dimon9555
сообщение 29.9.2017, 22:11
Сообщение #251398
В xprog флеш 2метра
Чтоб прочитать bdm lock проц,нужно добавить всего один провод на кварц ,иголка в помощь)))
Отредактированно dimon9555 - 29.9.2017, 22:16
 Easy
сообщение 30.9.2017, 9:07
Сообщение #251412
Точно мой косяк с размером дампа, а я уже про коллег плохо думать начал.)) А про иголку прикольно, конечно если ногу от платы поднимать не придётся.))
Тема закрыта
  Сейчас: 13.10.2026, 13:51
