#251328
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза ![]() |
Всем привет!! Peugeot 307 2003 года, BSI 9644098380 Variante E, внутри моторола 912DG128A (3K91D). Залил eeprom с конкурирующего ресурса с названием virgin. После залил flash с того же ресурса тоже с названием virgin. Блок умер, xprog пишет нет доступа к BDM. Я достал свой блок, прочитал его и упой и хрогом, блок живой. Залил в свой блок этот же eeprom, нормально всё. Залил flash, блок умер, почему?? Пока блок клиента был живой, заливал в него дамп с CarDamp, всё было нормально. Её теперь надо читать как закрытую?? BSI не хочется распаивать.))
#251329
![]() Группа: Участник Сообщений: 648 Спасибо сказали: 56 раз ![]() |
Всем привет!! Peugeot 307 2003 года, BSI 9644098380 Variante E, внутри моторола 912DG128A (3K91D). Залил eeprom с конкурирующего ресурса с названием virgin. После залил flash с того же ресурса тоже с названием virgin. Блок умер, xprog пишет нет доступа к BDM. Я достал свой блок, прочитал его и упой и хрогом, блок живой. Залил в свой блок этот же eeprom, нормально всё. Залил flash, блок умер, почему?? Её теперь надо читать как закрытую?? BSI не хочется распаивать.)) «Вложение jpg» «Вложение bin» «Вложение bin» а зачем флеш трогать? делал такой же как у вас BSI 9644098380 Variante E ЭБУ Двигателя:Magneti Marelli IAW 48P2.36 под привязку , только еепром немного правишь и все остальное РР2000, ну конечно если знанешь pin....в личку скинул... Отредактированно zmey65 - 29.9.2017, 11:22
#251330
Я не стал описывать всё про эту машину просто, я там не первый уже ковыряюсь, родного нет ничего в ней. BSI на связь не выходил с диагностикой, залил дамп с CarDamp, блок ожил, но ключи не прописывались, PP2000 писала ошибка записи ключа 1, залил этот странный дамп и всё.))
#251335
![]() Группа: Real User Сообщений: 2187 Спасибо сказали: 509 раз ![]() |
Easy, ты сам мне что говорил? Не трахай себе мозг!!!! ) Упертость в данном случае не к месту!!! Меняй бси и дамп убийцу продай конкурентам за цену бси!!!! ))))
#251337
danis11, дак интересно,)) клиентский блок ладно, изначально он был мёртвый, но я свой ушатал, у меня ещё есть один, с ним пока ничего не делал. У меня такое первый раз.
#251340
Я уже распаиваю, а почему так-то получилось??
#251341
а почему так-то получилось?? Убийца ты!!!! ![]() |
#251343
Вот он ,)) в разделе "новые блоки". А как так сделали?? Где в дампе находится признак открытый/закрытый BDM??
#251344
Вот он ,)) в разделе "новые блоки". Спасибо! Как то упустил! Странно, вроде и кантора серьезная!!! А где родной дамп флехы проца? Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 13:31
#251347
а почему так-то получилось?? BDM Lockout The access to the MCU resources by BDM may be prevented by enabling the BDM lockout feature. When enabled, the BDM lockout mechanism prevents the BDM from being active. In this case the BDM ROM is disabled and does not appear in the MCU memory map. The BDM lockout is enabled by clearing NOBDML bit of EEMCR register. The NOBDML bit is loaded at reset from the SHADOW word of EEPROM module. Modifying the state of the NOBDML and corresponding EEPROM SHADOW bit is only possible in special modes. Please refer to EEPROM for NOBDML information. Development Support MC68HC912DT128A Rev 2.0 336 Development Support MOTOROLA Enabling the BDM lockout Enabling the BDM lockout feature is only possible in special modes (SMODN=0) and is accomplished by the following steps. 1. Remove the SHADOW word protection by clearing SHPROT bit in EEPROT register. 2. Clear NOSHW bit in EEMCR register to make the SHADOW word visible at $0FC0-$0FC1. 3. Program bit 7 of the high byte of the SHADOW word like a regular EEPROM location at address $0FC0 (write $7F into address $0FC0). Do not program other bits of the high byte of the SHADOW word (location $0FC0); otherwise some regular EEPROM array locations will not be visible. At the next reset, the high byte of the SHADOW word is loaded into the EEMCR register. NOBDML bit in EEMCR will be cleared and BDM will not be operational. 4. Protect the SHADOW word by setting SHPROT bit in EEPROT register. Disabling the BDM lockout Disabling the BDM lockout is only possible in special modes (SMODN=0) except in special single chip. Follow the same steps as for enabling the BDM lockout, but erase the SHADOW word. At the next reset, the high byte of SHADOW word is loaded into the EEMCR register. NOBDML bit in EEMCR will be set and BDM becomes operational. NOTE: When the BDM lockout is enabled it is not possible to run code from the reset vector in special single chip mode. |
#251379
![]() Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
Распаивать ненадо,но походу у вас с фантазией туго.
Да и у 307 ниодного двигателя 1.5 бензин нету))))))))))))) з.ы умер потому что на размер файла смотреть надо!!! и понимать для какого прогера флеш. Именно поэтому он и BDM-lock нулся. |
#251381
Распаивать ненадо,но походу у вас с фантазией туго. Димон...., договаривай!!! )))) |
#251384
Распаивать ненадо,но походу у вас с фантазией туго. Если вариант про "дремель", то это точно не мой стиль, всё должно быть максимально эстетично в работе.)) Если есть другой вариант, то буду рад услышать. Да и у 307 ниодного двигателя 1.5 бензин нету))))))))))))) Реально мой косяк, тему исправил.)) з.ы умер потому что на размер файла смотреть надо!!! и понимать для какого прогера флеш Размер 128 кВ., один в один как у меня, по объёму имею ввиду. |
#251398
В xprog флеш 2метра
Чтоб прочитать bdm lock проц,нужно добавить всего один провод на кварц ,иголка в помощь))) Отредактированно dimon9555 - 29.9.2017, 22:16
#251412
Точно мой косяк с размером дампа, а я уже про коллег плохо думать начал.)) А про иголку прикольно, конечно если ногу от платы поднимать не придётся.))
Вчера, 14:33 Посл. ответ от Sergeii |
Сегодня, 13:24 Посл. ответ от Valeri |
2.9.2025, 12:52 Посл. ответ от Александр |
1.9.2025, 16:50 Посл. ответ от Ега |
1.9.2025, 14:53 Посл. ответ от vint74 |
Сейчас: 4.9.2025, 14:23 |
