30.9.2017, 6:34
#251406
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
Peugeot 307 AКПП 2004года
DAM 09340 После просадки АКБ поврежден еепром в BSI В BSI все сбросил на ...FFFFFFF Из моторного получил пин 7В5В-? Если есть решение по IMMO OF можно попробовать . Прикрепленные файлы
3.10.2017, 16:15
#251536
Сделал сброс BSI на FFFFFF
Записал вин все прошло ,Ок При обучении ключам ,ввод пин 7В5В раскладка анг. лексия пишет . .....в BSI не записано никаких данных . провести обучение BSI Нужна помощь в перечете ПИН-а Отредактированно malyr - 3.10.2017, 16:15
3.10.2017, 22:53
#251545
Сделал сброс BSI на FFFFFF Ну так сделай, как говорит PP. Сначала обучи БСИ, закинь ему пин. А уже потом учи ключи. Если ключи не запрограммируются, то поменяй пин в БСИ. Попробуй задом на перёд- B5B7. Зачастую в моторном и в БСИ они записаны в зеркальном отражении. Записал вин все прошло ,Ок При обучении ключам ,ввод пин 7В5В раскладка анг. лексия пишет . .....в BSI не записано никаких данных . провести обучение BSI Нужна помощь в перечете ПИН-а |
3.10.2017, 23:35
#251547
Ну так сделай, как говорит PP. Сначала обучи БСИ, закинь ему пин. А уже потом учи ключи. Если ключи не запрограммируются, то поменяй пин в БСИ. Попробуй задом на перёд- B5B7. Зачастую в моторном и в БСИ они записаны в зеркальном отражении. Я уже переворачивал пин ,не хочет его писать . Как пин ,поменять в BSI ? С уважением . |
4.10.2017, 7:40
#251553
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
Я уже переворачивал пин ,не хочет его писать . Как пин ,поменять в BSI ? С уважением . если прописывал все фф то все должно принимать сначала вин потом переподключение , потом пин и ключи можно попробовать другой версией софта лексии поиграться Отредактированно andy99 - 4.10.2017, 17:29
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
4.10.2017, 8:40
#251559
Я уже переворачивал пин ,не хочет его писать . Если уже запрограмил ему какой-нить, то всё по-новой (FFFF и т.д.). Но если имеется что-нить типа FVDI, то там есть опция замены пина через ОБД.Как пин ,поменять в BSI ? С уважением . |
9.10.2017, 12:13
#251863
Что сделал не так ?
Администрация
Ссылки на внешние ресурсы запрещены.
9.10.2017, 18:05
#251868
Что сделал не так? см. видио Прикрепленные файлы
9.10.2017, 18:51
#251869
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Обучение пину в диагностике,а не в запчастях. И учитывая что стоит диагбокс -с запоминанием пина прийдётся повозиться раз 5-10 пока эта грёбаная прога не решит ,что надо наконец-то вписать то что её просят.
9.10.2017, 22:13
#251873
Обучение пину в диагностике,а не в запчастях. И учитывая что стоит диагбокс -с запоминанием пина прийдётся повозиться раз 5-10 пока эта грёбаная прога не решит ,что надо наконец-то вписать то что её просят. До этого и винду менял и РР2000 ставил . И пробовал не в запчасти заходит , там тоже пин не берет . Еще поставил прошивки родные (завод )под этот блок BSI (912dg128 flash orig var_E)и(eeprom HC912 307 Virgin) И пробовал режим менять "завод" и "клиент" А в ответ .......в BSI не записано никаких данных . провести обучение BSI. |
10.10.2017, 15:02
#251901
Запустил Пежо 307 работает Ок.
Помогли на этом форуме . ИММО сохранил ,все сделано правильно |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 20:29 |
