7.10.2017, 23:31
#251816
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 14 раз |
Ищу на SsangYong Rexton прошивку immo off , или может кто подсказать как сделать?
SsangYong Rexton 2.7 Xdi 2006 года МКП |
12.10.2017, 9:55
#251954
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 3 раза |
сегодня посмотрел вроде норммально... там реле стоит контакты нормальные правда не срабатывает.... при включении зажигания появляется плюс минуса на реле нет! не могу понят что управляет минусом? на приборке лампочка спиральки не горит... вот здесь схемы все есть и описание .. http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=26591 http://forum.adact.ru/index.php?showforum=195 Отредактированно grigorii555 - 12.10.2017, 9:59
12.10.2017, 10:51
#251958
как можно с епромки вычитать форсунки?
12.10.2017, 11:05
#251960
проще мосмотреть на форсах и заново прописать делов 3 минуты
12.10.2017, 11:25
#251962
проще мосмотреть на форсах и заново прописать делов 3 минуты да проще согласен |
12.10.2017, 12:09
#251964
да проще согласен Все форсунками определился.... осталось отключить имик может кто помочи сделать immo off файл прилагаю пытался сделать через эту прогу ImmDec3 но что то он вырезает много чего Прикрепленные файлы
Отредактированно Cor01 - 12.10.2017, 12:17
12.10.2017, 12:18
#251965
Все форсунками определился.... осталось отключить имик может кто помочи сделать immo off файл прилагаю лови Прикрепленные файлы
12.10.2017, 12:23
#251967
лови у меня так же делает не прокатило!!!! посмотри что он вырезал от оригинала! Отредактированно Cor01 - 12.10.2017, 12:26
12.10.2017, 12:29
#251968
у меня так же делает не прокатило!!!! посмотри что он вырезал от оригинала! посмотрю и отпишу в ипроге есть эта функция или нет ... |
12.10.2017, 12:32
#251969
посмотрю и отпишу в ипроге есть эта функция или нет ... он помоему и форсы менял на 080808080808080 вот так все! ну ща залью и отпишусь! |
12.10.2017, 12:42
#251970
он вообще блок не видит!
12.10.2017, 12:46
#251971
он вообще блок не видит! есть такая фишка ... Прикрепленные файлы
12.10.2017, 13:03
#251974
есть такая фишка ... если про информацию которая в файле то нет совсем другое |
12.10.2017, 13:05
#251975
пробуй
12.10.2017, 14:20
#251978
пробуй вроде форсы остались лампа погасла совсем имика. но запуска нет все равно влил через Kess HCC69A01_Y_MT_ECN_R для проверки вентиляторы заработали при зажигании... значит скорее прошивка битая у меня Отредактированно Cor01 - 12.10.2017, 14:21
Сегодня, 22:33 Посл. ответ от Serfer1985 |
Сегодня, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
Сегодня, 9:34 Посл. ответ от lexie |
Сегодня, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 2.5.2026, 22:41 |
