7.10.2017, 23:31
#251816
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 14 раз |
Ищу на SsangYong Rexton прошивку immo off , или может кто подсказать как сделать?
SsangYong Rexton 2.7 Xdi 2006 года МКП |
12.10.2017, 14:21
#251980
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 3 раза |
лей стандарт не убитый все будет ...
12.10.2017, 14:23
#251982
думаю родной от АТ на пробу можно ...запуск проверить
12.10.2017, 15:01
#251985
думаю родной от АТ на пробу можно ...запуск проверить нет не завелась... нужна рабочая прошивка буду искать .... |
13.10.2017, 11:12
#252002
нет не завелась... нужна рабочая прошивка буду искать .... а сравнивал что заливал и что считал может отличатся кесс только колибры льет..но не точно а надо фулл |
13.10.2017, 15:09
#252010
а сравнивал что заливал и что считал может отличатся кесс только колибры льет..но не точно а надо фулл да обратно скачивал с блока прошивки идентичны, прислали прошивку попробую прошить через KTAG если не пойдет попробую через BDM100, заметил что KTAG епромку заливает с мусором то есть после заливки епрома заметил что форсунки все 08080808080808 и т.д выпаял епром прошил через минипрог и все норм форсунки под своими номерами! но это нужно еще раз проверить на другом блоке. |
26.10.2017, 21:14
#252418
Ну нашел время дописать все! В итоге машина завелась! Была проблема со второй форсункой, уходила компрессия с обратки. Завел машину после того, когда поставил заглушку на рампе второй форсунки. Долго переписывался с dimarik163 и на что ему большое спасибо! Помог с запуском двигателя. А так же большое спасибо всем кто помог и с прошивками и с имиком!!!!
Сегодня, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 23.6.2026, 13:48 |
