20.10.2017, 11:10
#252226
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
На экране вертикальные полосы.
Варианты решения: -замена панели В евроавто есть номер в номер. Что потребуется для замены? Надо перенести еепром? Или можно сделать Айкомом? Или вообще ничего делать не надо!? -замена экрана есть ли они в продаже? Прикрепленные файлы
20.10.2017, 21:53
#252248
Если новый комби, иста п справится, бу перкинуть еепром там их два, пройтись истой.Проц не помню какой там стоит, нек если не ошибаюсь, перелить содержимое будет как родной в этом случае иста может и не понадобится.
Сегодня, 18:19 Посл. ответ от dhia |
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 20:11 |
