Opel Astra H 2007, Замена монитора GID
 Doctortehno
сообщение 13.3.2014, 1:04
Сообщение #79475
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Клиент приехал уже с помененым не отвязанным монитором, на экране "Display Safe".
Отвязал монитор, правкой дампа, теперь монитор в режиме ожидания, теперь моргает надпись "Display safe"
Пытаюсь отвязать теперь Audio вводя car pass через op-com, что-бы привязать вместе с монитором т.к. в мониторе нет функции отвязки привязки.
Car pass авто не принимает, музыка стоит родная и редкая CDC 40 Opera, и отвязать не получается правкой дампа!
Собственно вопрос: какие есть варианты, может есть возможность залить рабочую пару с известным car pass?
Сложилось мнение, что car pass не принимает по причине китайского шнурка или я просто не правильно вычислил пин?
Свои шилды и дампы прилагаю.
Прикрепленный файл  Astra_H_2007.rar ( 241.04 kB )
1 из 4>»
 Mihali4
сообщение 13.3.2014, 19:50
Сообщение #79511
Спасибо сказали: 34 раза
При замене дисплея музыку отвязывать не надо. Конечно, лучший вариант это дилерским (Tech2, MDI) сделать сброс дисплея (его же карпасом) и привязать к авто. Опком имхо не сможет. И второй вариант вариант врукопашную залить пару с нужным карпасом, но ее не многие могут "склеить".
 ra4yel
сообщение 5.5.2017, 15:58
Сообщение #245655
Спасибо сказали: 7 раз
Все он может, он оочень много что умеет. Знать как с ним работать только надо....
 kuzovkin79
сообщение 5.5.2017, 16:26
Сообщение #245657
Спасибо сказали: 15 раз
Память со старого перекопировать.
 ra4yel
сообщение 5.5.2017, 16:36
Сообщение #245658
Если альфа код блоков разный то не прокатит.
 kuzovkin79
сообщение 5.5.2017, 16:37
Сообщение #245659
у меня прокатило.
 ra4yel
сообщение 5.5.2017, 16:39
Сообщение #245660
Цитата(kuzovkin79 @ 5.5.2017, 16:37) *
у меня прокатило.
У меня не всегда, писал "programm display", заливал дамп с такого же блока с такими же альфа буквами но чистый и все работало, или напрмер я переливал с одной на другую магнитолу дамп, буквы тоже были разные, в итоге не пришивалась.
 bank
сообщение 24.10.2017, 17:30
Сообщение #252336
Наверное, тема уже не актуальная, но все можно сделать и без заливок дампов в магнитолу обычным опкомом.
1. Нужно узнать тем же оп-комом текущий статус магнитолы и дисплея. Дисплей должен быть Delivery, магнитола - ID OK
2. Нужно убедиться что у дисплея и магнитолы количество оставшихся попыток ввода кода больше нуля, в идеале 10.
3. Поскольку дисплей менялся, нужно убедиться что параметры в настройках кан-шины дисплея соответствуют параметрам, установленным в магнитоле и климат-контроле (если он есть).
4. Отшивку/пришивку выполнять с включенными зажиганием и магнитолой
 Easy
сообщение 24.10.2017, 17:41
Сообщение #252338
Спасибо сказали: 546 раз
А как сделать-то без вмешательства в дамп, если магнитофон или DIS не родной и Car Pass от донора как обычно неизвестен??
  Пользователь на форуме!
 bank
сообщение 24.10.2017, 17:47
Сообщение #252339
В таком случае достаточно вычитать карпасс из донорского устройства и этим карпасом привязать или отвязать устройство (в зависимости от того дисплей это или магнитола).
Если устанавливается донорская магнитола
1. Предварительно нужно на машите отвязать родные дисплей и магнитолу
2. Вычитать капрасс из дампа донорской магнитолы
3. Подключить к отвязанному ранее дисплею донорскую магнитолу и отшить донорским карпасом, затем пришить карпасом от машины
Если устанавливается донорский дисплей
2. Вычитать капрасс из дампа донорского дисплея
3. Подключить к отвязанной ранее магнитоле донорский дисплей и пришить донорским карпасом, затем отшить донорским карпасом и пришить карпасом от машины
Перед отшивкой и пришивкой проверить соответствие настроек кан-шины (за основу брать настройки из родных блоков)
 ra4yel
сообщение 24.10.2017, 18:12
Сообщение #252340
карпас неизвестного блока не проблема узнать
 Easy
сообщение 24.10.2017, 18:14
Сообщение #252341
bank, это когда Car Pass известен, а если его нет, то без вмешательства в дамп никак. Вот про это был разговор.))
Без дампа??
 ra4yel
сообщение 24.10.2017, 18:24
Сообщение #252342
Без дампа??
так без дампа как его узнать? можно было бы конечно по вину пробить, только проще по дампу...
 bank
сообщение 24.10.2017, 18:33
Сообщение #252343
Дешевый вариант - вычитать дамп. Только вычитать, не корректируя его. Дает 100% результат
Более дорогой вариант - не вмешиваясь в дамп вычитать вин-код машины и по нему запросить карпасс. Не дает 100% результат т.к. блок мог кочевать между разными машинами и в нем могли не поменять вин
Ну и в целом, я исходил из начальных вводных.
Дампы вычитаны и есть в первом посте. Вытащить карпасс из них не проблема.
Далее я только описал последовательность действий, выполнив которые можно отвязать и привязать не отвязанные ранее блоки, без внесения корректировки в дампы донорских блоков (а не путем грубой заливки дампов от других пар)
Отредактированно bank - 24.10.2017, 18:36
 Easy
сообщение 24.10.2017, 18:34
Сообщение #252345
ra4yel, про это и писал bank, , что без дампа не узнать.))
 Easy
сообщение 24.10.2017, 18:37
Сообщение #252347
Согласен на сто процентов.
И карпасс могли поменять и VIN, а главное я ещё не видел чтобы на разборках блоки подписывали откуда сняли блок и какой был VIN у донора.))
1 из 4>»
  Сейчас: 17.6.2026, 12:13
