Opel Astra H 2007, Замена монитора GID
 Doctortehno
сообщение 13.3.2014, 1:04
Сообщение #79475
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Клиент приехал уже с помененым не отвязанным монитором, на экране "Display Safe".
Отвязал монитор, правкой дампа, теперь монитор в режиме ожидания, теперь моргает надпись "Display safe"
Пытаюсь отвязать теперь Audio вводя car pass через op-com, что-бы привязать вместе с монитором т.к. в мониторе нет функции отвязки привязки.
Car pass авто не принимает, музыка стоит родная и редкая CDC 40 Opera, и отвязать не получается правкой дампа!
Собственно вопрос: какие есть варианты, может есть возможность залить рабочую пару с известным car pass?
Сложилось мнение, что car pass не принимает по причине китайского шнурка или я просто не правильно вычислил пин?
Свои шилды и дампы прилагаю.
Прикрепленный файл  Astra_H_2007.rar ( 241.04 kB )
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 bank
сообщение 24.10.2017, 18:41
Сообщение #252348
Цитата(Easy @ 24.10.2017, 18:37) *
И карпасс могли поменять и VIN, а главное я ещё не видел чтобы на разборках блоки подписывали откуда сняли блок и какой был VIN у донора.))
Карпас и вин не имеют уже значения если в магнитола в последний раз пришивалась на другом авто, вин которой не обновили в блоке.
Недавно я столкнулся с CD50 Phone. Вот оттуда дампы оказались бесполезными, потому пришлось вытаскивать вин и по нему делать запрос. Благо, магнитола оказалась только единожды установленной и код по вину подошел
Отредактированно bank - 24.10.2017, 18:42
 ra4yel
сообщение 24.10.2017, 18:43
Сообщение #252349
Спасибо сказали: 7 раз
а кто производитель сд50? если делфи грюндик то можно было бы калькулятором виндовс карпас вытянуть операцией ксор
 bank
сообщение 24.10.2017, 18:47
Сообщение #252350
Ни разу не встречал чтобы 50-ка была Делфи. Только Blaupunkt.
То, что у грюндиков зашифровано ксором, я в курсе. В новых моделях (с 2012 года) они даже ключ не меняли, изменили только место хранения
 vladgd
сообщение 9.11.2017, 13:56
Сообщение #252816
Верну тему.Так китайским Оп комом делается или я без рукий???Карпасы из дампов взял.Сбросить китаем ни голову ни дисплей не хочет(
 ra4yel
сообщение 9.11.2017, 14:09
Сообщение #252817
давай дамп
 vladgd
сообщение 9.11.2017, 14:41
Сообщение #252823
Цитата(ra4yel @ 9.11.2017, 15:09) *
давай дамп
сделать отвязанным?
 vladgd
сообщение 9.11.2017, 14:43
Сообщение #252824
Цитата(vladgd @ 9.11.2017, 15:41) *
сделать отвязанным?
ra4yel бывший или действующий?
 ra4yel
сообщение 9.11.2017, 15:56
Сообщение #252830
в смысле?
 vladgd
сообщение 9.11.2017, 16:52
Сообщение #252832
Цитата(ra4yel @ 9.11.2017, 16:56) *
в смысле?
это ж позывной?
 bank
сообщение 9.11.2017, 16:59
Сообщение #252833
А конфигурация дисплея и магнитолы соответствует машине? Например, что прописано по поводу климат-контроля в среднескоростной шине?
 vladgd
сообщение 9.11.2017, 17:05
Сообщение #252834
конфиг правельный,сейчас стоит родной дисплей.Голова родная CD30,поставил CD30mp3,перезалив дамп,всё работает,а вот отвязать опкомом не могу.Просто старый дисплей двухстрочный,а есть четырёх,хотелось внедрить.
Отредактированно vladgd - 9.11.2017, 17:05
 bank
сообщение 9.11.2017, 17:07
Сообщение #252835
А новый дисплей не отвязан?
"Перезалив дамп" - перезалив со старой? Если да, думаю, проблема именно в этом.
1. Вытащить карпаса из дисплея (если не известен)
2. Залить в MP3 родной дамп. Отвязать
3. Вытащить карпас из нового дисплея (если не отшит и карпас неизвестен)
4. Подключить отшитую магнитолу к новому неотшитому дисплею, прописать в дисплее корректные параметры для шины.
5. Привязать магнитолу к новому дисплею карпасом от нового дисплея (если дисплей не был отвязан. Если отвязан, пришивать карпасом от машины)
Отредактированно bank - 9.11.2017, 17:13
 vladgd
сообщение 9.11.2017, 17:13
Сообщение #252837
да со старой,так говорю,отвязать не выходит,и,дисплей то же.Карпасы как понимаете все есть.
 bank
сообщение 9.11.2017, 17:14
Сообщение #252838
Какая модель cd30 MP3? Какой альфа-код?
 bank
сообщение 9.11.2017, 17:15
Сообщение #252839
И ещё, старая 30-ка осталась?
Отредактированно bank - 9.11.2017, 17:15
«<2 из 4>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
привалил
Сегодня, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 23:04
