13.3.2014, 1:04
#79475
Клиент приехал уже с помененым не отвязанным монитором, на экране "Display Safe".
Отвязал монитор, правкой дампа, теперь монитор в режиме ожидания, теперь моргает надпись "Display safe" Пытаюсь отвязать теперь Audio вводя car pass через op-com, что-бы привязать вместе с монитором т.к. в мониторе нет функции отвязки привязки. Car pass авто не принимает, музыка стоит родная и редкая CDC 40 Opera, и отвязать не получается правкой дампа! Собственно вопрос: какие есть варианты, может есть возможность залить рабочую пару с известным car pass? Сложилось мнение, что car pass не принимает по причине китайского шнурка или я просто не правильно вычислил пин? Свои шилды и дампы прилагаю. |
24.10.2017, 18:41
#252348
Группа: Пользователи Сообщений: 19 Спасибо сказали: 1 раз |
И карпасс могли поменять и VIN, а главное я ещё не видел чтобы на разборках блоки подписывали откуда сняли блок и какой был VIN у донора.)) Карпас и вин не имеют уже значения если в магнитола в последний раз пришивалась на другом авто, вин которой не обновили в блоке. Недавно я столкнулся с CD50 Phone. Вот оттуда дампы оказались бесполезными, потому пришлось вытаскивать вин и по нему делать запрос. Благо, магнитола оказалась только единожды установленной и код по вину подошел Отредактированно bank - 24.10.2017, 18:42
24.10.2017, 18:43
#252349
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Недавно я столкнулся с CD50 Phone. Вот оттуда дампы оказались бесполезными, потому пришлось вытаскивать вин и по нему делать запрос. Благо, магнитола оказалась только единожды установленной и код по вину подошел а кто производитель сд50? если делфи грюндик то можно было бы калькулятором виндовс карпас вытянуть операцией ксор |
24.10.2017, 18:47
#252350
а кто производитель сд50? если делфи грюндик то можно было бы калькулятором виндовс карпас вытянуть операцией ксор Ни разу не встречал чтобы 50-ка была Делфи. Только Blaupunkt. То, что у грюндиков зашифровано ксором, я в курсе. В новых моделях (с 2012 года) они даже ключ не меняли, изменили только место хранения |
9.11.2017, 13:56
#252816
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Верну тему.Так китайским Оп комом делается или я без рукий???Карпасы из дампов взял.Сбросить китаем ни голову ни дисплей не хочет(
9.11.2017, 14:09
#252817
Верну тему.Так китайским Оп комом делается или я без рукий???Карпасы из дампов взял.Сбросить китаем ни голову ни дисплей не хочет( давай дамп |
9.11.2017, 14:41
#252823
9.11.2017, 14:43
#252824
9.11.2017, 16:52
#252832
9.11.2017, 16:59
#252833
Верну тему.Так китайским Оп комом делается или я без рукий???Карпасы из дампов взял.Сбросить китаем ни голову ни дисплей не хочет( А конфигурация дисплея и магнитолы соответствует машине? Например, что прописано по поводу климат-контроля в среднескоростной шине? |
9.11.2017, 17:05
#252834
А конфигурация дисплея и магнитолы соответствует машине? Например, что прописано по поводу климат-контроля в среднескоростной шине? конфиг правельный,сейчас стоит родной дисплей.Голова родная CD30,поставил CD30mp3,перезалив дамп,всё работает,а вот отвязать опкомом не могу.Просто старый дисплей двухстрочный,а есть четырёх,хотелось внедрить. Отредактированно vladgd - 9.11.2017, 17:05
9.11.2017, 17:07
#252835
конфиг правельный,сейчас стоит родной дисплей.Голова родная CD30,поставил CD30mp3,перезалив дамп,всё работает,а вот отвязать опкомом не могу.Просто старый дисплей двухстрочный,а есть четырёх,хотелось внедрить. А новый дисплей не отвязан? "Перезалив дамп" - перезалив со старой? Если да, думаю, проблема именно в этом. 1. Вытащить карпаса из дисплея (если не известен) 2. Залить в MP3 родной дамп. Отвязать 3. Вытащить карпас из нового дисплея (если не отшит и карпас неизвестен) 4. Подключить отшитую магнитолу к новому неотшитому дисплею, прописать в дисплее корректные параметры для шины. 5. Привязать магнитолу к новому дисплею карпасом от нового дисплея (если дисплей не был отвязан. Если отвязан, пришивать карпасом от машины) Отредактированно bank - 9.11.2017, 17:13
9.11.2017, 17:13
#252837
А новый дисплей не отвязан? "Перезалив дамп" - перезалив со старой? Если да, думаю, проблема именно в этом да со старой,так говорю,отвязать не выходит,и,дисплей то же.Карпасы как понимаете все есть. |
9.11.2017, 17:14
#252838
Какая модель cd30 MP3? Какой альфа-код?
9.11.2017, 17:15
#252839
И ещё, старая 30-ка осталась?
Отредактированно bank - 9.11.2017, 17:15
Сегодня, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 23:03 |
