Opel Astra H 2007, Замена монитора GID
 Doctortehno
сообщение 13.3.2014, 1:04
Сообщение #79475
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Клиент приехал уже с помененым не отвязанным монитором, на экране "Display Safe".
Отвязал монитор, правкой дампа, теперь монитор в режиме ожидания, теперь моргает надпись "Display safe"
Пытаюсь отвязать теперь Audio вводя car pass через op-com, что-бы привязать вместе с монитором т.к. в мониторе нет функции отвязки привязки.
Car pass авто не принимает, музыка стоит родная и редкая CDC 40 Opera, и отвязать не получается правкой дампа!
Собственно вопрос: какие есть варианты, может есть возможность залить рабочую пару с известным car pass?
Сложилось мнение, что car pass не принимает по причине китайского шнурка или я просто не правильно вычислил пин?
Свои шилды и дампы прилагаю.
Прикрепленный файл  Astra_H_2007.rar ( 241.04 kB )
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 vladgd
сообщение 9.11.2017, 17:15
Сообщение #252840
Цитата(bank @ 9.11.2017, 18:14) *
Какая модель cd30 MP3? Какой альфа-код?
непомню,завтра гляну,напишу.
 ra4yel
сообщение 9.11.2017, 17:23
Сообщение #252842
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(vladgd @ 9.11.2017, 16:52) *
это ж позывной?
да действующий, пиши в личку дабы не флудить, решим проблему
Отредактированно ra4yel - 9.11.2017, 17:24
 vladgd
сообщение 9.11.2017, 17:24
Сообщение #252843
Цитата(ra4yel @ 9.11.2017, 18:23) *
да действующий
ex ex8mcg
 bank
сообщение 9.11.2017, 17:26
Сообщение #252844
В вашем случае для отшивки нужен родной дамп для cd30 mp3. Под конкретную модель.
На CD30 MP3 (даже если и старая и новая магнитолы были Grundig), в разные годы карпасс хранился в разных местах.
Потому нужно найти для вашей модели родной дамп (если перед заливкой не сохранили исходный), сделать дамп отшитым (если не отшит), привязать к дисплею карпасом от дисплея. Дальше отшивка будет работать нормально
 vladgd
сообщение 9.11.2017, 17:31
Сообщение #252845
спасибо,доходчиво.завтра гляну модель.Дампа нет.Я так понимаю подойдёт любой от этой модели?
 bank
сообщение 9.11.2017, 17:54
Сообщение #252846
Ну, почти любой. Они тоже разные бывают (с ауксом и без, с твинаудио и без). Потому лучше родной
 ra4yel
сообщение 9.11.2017, 17:58
Сообщение #252847
там без разницы есть аукс или нет, а вот на счет твин аудио тоже врятли имеет другой дамп. я как только не игрался все шилось и отшивалось
 vladgd
сообщение 9.11.2017, 17:59
Сообщение #252848
а ведь есть родной)память с родным дампом есть)))
 bank
сообщение 9.11.2017, 18:11
Сообщение #252849
А ещё вопрос. При отшивка магнитола и зажигание были включены? :)
 ra4yel
сообщение 9.11.2017, 18:17
Сообщение #252850
конечно :super_smilies_001:
 bank
сообщение 9.11.2017, 20:26
Сообщение #252856
Просто были случаи когда зажигание включено, а магнитола - нет. Подключена, определяется нормально, программируется, но не отшивается/пришивается пока не включишь.
 bank
сообщение 9.11.2017, 20:29
Сообщение #252857
В магнитолах 2008 и 2012 года в дампах информация хранится в разных местах.
Так, если дамп был залит не родной, магнитола может и будет работать, но не факт что захочет отшиваться. Такое предположение.
 vladgd
сообщение 9.11.2017, 22:01
Сообщение #252859
так изначально то я пробовал с родным дампом,дёрнул карпас и пробовал.ладно учту всё что вы сказали и попробую ещё раз.Главное что китай опкомом,как я вас понял, делает.
 ra4yel
сообщение 9.11.2017, 22:09
Сообщение #252860
дайте мне тим вивер в онлайне и возможно я сделаю на ВАШИХ же глазах, подозрения появляются почему не отшивается если карпас верный
 bank
сообщение 9.11.2017, 22:47
Сообщение #252861
Делает
«<3 из 4>»
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 0:18
