13.3.2014, 1:04
#79475
Клиент приехал уже с помененым не отвязанным монитором, на экране "Display Safe".
Отвязал монитор, правкой дампа, теперь монитор в режиме ожидания, теперь моргает надпись "Display safe" Пытаюсь отвязать теперь Audio вводя car pass через op-com, что-бы привязать вместе с монитором т.к. в мониторе нет функции отвязки привязки. Car pass авто не принимает, музыка стоит родная и редкая CDC 40 Opera, и отвязать не получается правкой дампа! Собственно вопрос: какие есть варианты, может есть возможность залить рабочую пару с известным car pass? Сложилось мнение, что car pass не принимает по причине китайского шнурка или я просто не правильно вычислил пин? Свои шилды и дампы прилагаю. |
9.11.2017, 17:15
#252840
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
9.11.2017, 17:23
#252842
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
это ж позывной? да действующий, пиши в личку дабы не флудить, решим проблему Отредактированно ra4yel - 9.11.2017, 17:24
9.11.2017, 17:24
#252843
9.11.2017, 17:26
#252844
Группа: Пользователи Сообщений: 19 Спасибо сказали: 1 раз |
В вашем случае для отшивки нужен родной дамп для cd30 mp3. Под конкретную модель.
На CD30 MP3 (даже если и старая и новая магнитолы были Grundig), в разные годы карпасс хранился в разных местах. Потому нужно найти для вашей модели родной дамп (если перед заливкой не сохранили исходный), сделать дамп отшитым (если не отшит), привязать к дисплею карпасом от дисплея. Дальше отшивка будет работать нормально |
9.11.2017, 17:31
#252845
В вашем случае для отшивки нужен родной дамп для cd30 mp3. Под конкретную модель. На CD30 MP3 (даже если и старая и новая магнитолы были Grundig), в разные годы карпасс хранился в разных местах. Потому нужно найти для вашей модели родной дамп (если перед заливкой не сохранили исходный), сделать дамп отшитым (если не отшит), привязать к дисплею карпасом от дисплея. Дальше отшивка будет работать нормально спасибо,доходчиво.завтра гляну модель.Дампа нет.Я так понимаю подойдёт любой от этой модели? |
9.11.2017, 17:54
#252846
спасибо,доходчиво.завтра гляну модель.Дампа нет.Я так понимаю подойдёт любой от этой модели? Ну, почти любой. Они тоже разные бывают (с ауксом и без, с твинаудио и без). Потому лучше родной |
9.11.2017, 17:58
#252847
Ну, почти любой. Они тоже разные бывают (с ауксом и без, с твинаудио и без). Потому лучше родной там без разницы есть аукс или нет, а вот на счет твин аудио тоже врятли имеет другой дамп. я как только не игрался все шилось и отшивалось |
9.11.2017, 17:59
#252848
спасибо,доходчиво.завтра гляну модель.Дампа нет.Я так понимаю подойдёт любой от этой модели? а ведь есть родной)память с родным дампом есть))) |
9.11.2017, 18:11
#252849
там без разницы есть аукс или нет, а вот на счет твин аудио тоже врятли имеет другой дамп. я как только не игрался все шилось и отшивалось А ещё вопрос. При отшивка магнитола и зажигание были включены? :) |
9.11.2017, 18:17
#252850
А ещё вопрос. При отшивка магнитола и зажигание были включены? :) конечно |
9.11.2017, 20:26
#252856
конечно Просто были случаи когда зажигание включено, а магнитола - нет. Подключена, определяется нормально, программируется, но не отшивается/пришивается пока не включишь. |
9.11.2017, 20:29
#252857
там без разницы есть аукс или нет, а вот на счет твин аудио тоже врятли имеет другой дамп. я как только не игрался все шилось и отшивалось В магнитолах 2008 и 2012 года в дампах информация хранится в разных местах. Так, если дамп был залит не родной, магнитола может и будет работать, но не факт что захочет отшиваться. Такое предположение. |
9.11.2017, 22:01
#252859
В магнитолах 2008 и 2012 года в дампах информация хранится в разных местах. Так, если дамп был залит не родной, магнитола может и будет работать, но не факт что захочет отшиваться. Такое предположение. так изначально то я пробовал с родным дампом,дёрнул карпас и пробовал.ладно учту всё что вы сказали и попробую ещё раз.Главное что китай опкомом,как я вас понял, делает. |
9.11.2017, 22:09
#252860
так изначально то я пробовал с родным дампом,дёрнул карпас и пробовал.ладно учту всё что вы сказали и попробую ещё раз.Главное что китай опкомом,как я вас понял, делает. дайте мне тим вивер в онлайне и возможно я сделаю на ВАШИХ же глазах, подозрения появляются почему не отшивается если карпас верный |
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 18:30 |
