7.12.2017, 9:02
#253752
Группа: Real User Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
. Ситуация такая, w210, замок 2105450108, ошибка в замке b1556. Ключи принимает, доска загорается а стартера нет. Такая ситуация с двумя ключами. Что узнал. На борту замка две моти 0D69j. Пока вычитал одну. В ключах тоже мотороллы. В моторнике ошибок нет. Куда рыть дальше?
7.12.2017, 9:18
#253754
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 3 раза |
Клемма 50 идёт с замка на моторный, а затем на реле стартера. Для начала, где теряется сигнал, на замке или на моторном?
7.12.2017, 9:44
#253755
в саме пред есть
7.12.2017, 13:30
#253777
Это блок предохранителей?
7.12.2017, 13:36
#253778
да , под капотом
7.12.2017, 14:44
#253779
Защелка отрабатывает?
7.12.2017, 15:13
#253782
В правом саме под капотом, жирный фиолетовый провод, подай на него +12V, это стартер, проверь крутит!
И проверь выходит с замка 50 клейма 12V! А вообще не плохо-бы сделать диагностику и посмотреть в моторном и в замке санкционирование доступа, и все вопросы отпадут! |
8.12.2017, 9:07
#253865
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
А что это за "ошибка в замке b1556", чем диагностируете?
8.12.2017, 9:52
#253866
А что это за "ошибка в замке b1556", чем диагностируете? Вроде так выглядит : " Ignition Run/Start Circuit Open " |
8.12.2017, 22:51
#253909
Попробую начать сначала. Последовательно.
8.12.2017, 22:52
#253910
старуха приехала.
8.12.2017, 22:53
#253911
Защелка срабатывает.
9.12.2017, 2:08
#253913
vovas2811, вы пред проверили? Написано же по ошибке, обрыв.
Сегодня, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 28.6.2026, 21:41 |
