BMW E63 2004, Не видит SBSL
 k-koloya
сообщение 6.12.2017, 17:37
Сообщение #253722
Спасибо сказали: 78 раз
Всем привет, у меня ступор с этой бэхой. Помогите пожалуйста.
Не видит SBSL (сателлит в левой центральной стойке).
- переставляю с правой стороны на левую, определяется как SBSR, что и понятно так как он закодирован на левую сторону. Проводку и оптику исключили.
- Далее ставлю левый на правую сторону реакции никакой. Приговариваю SBSL.
Ставлю бушный SBSL и ничего, ставлю второй бушный тоже молчит.
Ошибка висит только одна S0172 нет связи с сателлитом в левой центр стойке.
Выводы что я сделал:
- блоку безопасности SGM по барабану на каком контакте byteflaght сидит ЭБУ, он все равно определит блок так, как он закодирован.
- Шина byteflight рабочая, передающий диод в блоке SGM и сам оптокабель в порядке.
- Блок управления тоже отметается, так как сменил их 3 штуки.
Такое ощущение что проц в блоке SGM специально отказывется видеть SBSL, но при этом все линии связи в порядке как внешние так и внутренние.
Я в тупике в общем, как такое может быть. :super_smilies_004:
Отредактированно k-koloya - 6.12.2017, 17:38
Ответов (1 - 10)
 k-koloya
сообщение 6.12.2017, 17:50
Сообщение #253723
BMW E60 SIM ( Как вычитать )
Вот кстати нашел один в один тему. Участники этой темы отзовитесь!!!
 danis11
сообщение 6.12.2017, 21:52
Сообщение #253731
Спасибо сказали: 512 раза
k-koloya, а по комплектации глянул? Может кто не удачно пытался его из комплектации исключить...
 k-koloya
сообщение 7.12.2017, 1:12
Сообщение #253743
Нет, он у меня на глазах глюкнул. История такая:
Приехали с ошибкой аэрбэг, подключаюсь нет связи с правым сателлитом, с левым все ок. Открываю стойку, там его нет физически. Привозят бу, меняю на столе в еепром моторолы вин, ставлю, стираю ошибки, тухнет лампа. Перевключаю зажигание и перестает выходить на связь левый, хотя с правым все хорошо. Еще раз сбросил ошибки - вышел на связь, перевключил зажигание - снова нет. Потом отъехал левый окончательно. 100% слетел SGM, акб кстати дохлый был еще.
И кстати сателлиты не выкинуть из комплектации ни как.
Отредактированно k-koloya - 7.12.2017, 1:13
 Dokin
сообщение 7.12.2017, 10:11
Сообщение #253756
Спасибо сказали: 21 раз
У меня на личном E60 2005 отпал mpc555 от платы SGM, тоже авто всякую пургу показывала, причем через раз. Пришлось временно сделать так:)
Прикрепленный файл  IMG_4350.jpg ( 320.97 kB )
Отредактированно Dokin - 7.12.2017, 10:15
 k-koloya
сообщение 7.12.2017, 10:15
Сообщение #253757
Цитата(Dokin @ 7.12.2017, 11:11) *
У меня на личном E60 2005 отпал mpc555 от платы, тоже авто всякую пургу показывала, причем через раз. Пришлось временно сделать так:)
Сделать Так - это как?
 Dokin
сообщение 7.12.2017, 11:57
Сообщение #253768
Как на фото, струбциной стянул, через мягкие прокладки.
А так долго искал почему блоки отваливаются.
Отредактированно Dokin - 7.12.2017, 15:33
 Dokin
сообщение 7.12.2017, 17:46
Сообщение #253792
А Winkfp что не может помочь? Я потом вообще блок с праворульки поставил, ток штекер переделал немного.)
 k-koloya
сообщение 7.12.2017, 18:32
Сообщение #253799
Сделал ребол, нихера. Прошил winkfp тоже не помогло):
 Dokin
сообщение 8.12.2017, 5:06
Сообщение #253853
А когда ставишь sbsl на правую сторону что происходит?
 k-koloya
сообщение 8.12.2017, 6:34
Сообщение #253854
Не отвечает, а если SBSR на левую то отвечает как SBSR
  Сейчас: 28.6.2026, 14:41
