6.12.2017, 13:48
#253702
Добрый день,
Я автолюбитель-айтишник, знаком с примитивными программаторами и общими принципами работы с приборками и блоками. Хотя, считаю, что каждый должен заниматься своим делом и не лезть кривыми руками не в свое. Отсюда и вопрос. Есть BMW 2013 г.в., 420d, на действующей (расширенной) гарантии дилера. На ней по пробегу пропущено одно ТО (масло поменяли самостоятельно). А сейчас назрел не дешевый гарантийный ремонт (рейка). Необходимо скинуть всего 10 тыс. км. для решения этого вопроса. Задачу по впайке кан-фильтра я понимаю, равно как и R270 (например) готов был бы купить для этого. Да и самому интересно. Но, с другой стороны, экспериментировать на сложной и дорогой машине - слишком велик риск. Это я на 120-ом Прадике возился без сомнений (если что, просто другую приборку купил бы и старый дамп залил). А здесь - нужен тот, кто хорошо понимает и знает, что делает. Всё усложняется тем, что машина в Испании. Поэтому ищу кого-то знающего в оплачиваемую помощь по частично-дистанционному процессу. Лучше всего, мне видится, в Москве. Часто туда летают друзья и знакомые. Могут привезти-забрать после сделанной работы любой блок, который надо снять (приборку, FEM?) для работы. Понимаю, что в идеале нужно работать с машиной в наличии, но других вариантов нет. Готов подкупить необходимое для завершения процесса на месте и следовать указаниям дистанционно, если что. Буду благодарен, если можете помочь и откликнитесь личным сообщением. |
7.12.2017, 22:07
#253839
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 3 раза |
Вариант с кан фильтром заведомо неприемлем. При визите к дилеру у вас в первую очередь просят ключ -там пробег и не только. Фильтр в фем не пустит километраж только в щиток, в ключе манипуляция с пробегом сразу будет видна. В итоге прямо на входе ожидает неприятный разговор.
Тут поможет только бмв-эксплорер, он правит пробег в фем Отредактированно genyaslav - 7.12.2017, 22:15
7.12.2017, 22:15
#253840
Вариант с кан фильтром заведомо неприемлем. При визите к дилеру у вас в первую очередь просят ключ -там пробег и не только. Фильтр в фем не пустит километраж только в щиток, но не в ключ. В итоге прямо на входе ожидает неприятный разговор. Тут поможет только бмв-эксплорер, он правит пробег в фем Я так думал, что ключ заберет километраж из фем ... Вот ведь. Осталось найти кого-то с бмв-эксплорером. Да еще и понять, что все реально осуществить дистанционно. А там, в конце-концов, по почте можно отправить панель и фем куда угодно. |
7.12.2017, 22:19
#253841
На сайте бмв эксплорер обсуждался этот вопрос. Можете посмотреть, там Василий немного пояснял по нему.
8.12.2017, 16:10
#253891
Можно сделать так что ФЕМ не придётся привязывать после правки пробега и это 100%.
Далеко и далеко не только бмв-эксплорер тут поможет в вопросе с пробегом в фем и естественно без кан-фильтров. |
8.12.2017, 17:48
#253896
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
Можно сделать так что ФЕМ не придётся привязывать после правки пробега и это 100%. Далеко и далеко не только бмв-эксплорер тут поможет в вопросе с пробегом в фем и естественно без кан-фильтров. конечно не только эксплорер может это делать , но Василий был первый )) а так конечно и абритус и китайци и autohex да все екому не лень сча это уже делают PS если есть возможность помочь человеку удаленно дык помоги... Отредактированно andy99 - 8.12.2017, 17:50
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
8.12.2017, 20:21
#253903
Можно сделать так что ФЕМ не придётся привязывать после правки пробега и это 100%. Далеко и далеко не только бмв-эксплорер тут поможет в вопросе с пробегом в фем и естественно без кан-фильтров. Вот и я вынужден задаваться этим вопросом, действительно ли всё так возможно. А то уже было мнение, что как только я сниму фем, то потом уже и назад просто так не поставить, даже без вмешательства. Это не так? Если действительно есть 100% понимание процесса работы по приборке и фем, я бы отправил на Москву, а дальше транспортной компанией к вам за свой счёт и обратно так же... конечно не только эксплорер может это делать , но Василий был первый )) а так конечно и абритус и китайци и autohex да все екому не лень сча это уже делают PS если есть возможность помочь человеку удаленно дык помоги... Как раз Viktore в помощи и не отказывает, но я (не в обиду ему) вынужден переспрашивать, сработает ли такая схема. Очень уж сложная логистика, если вдруг что-то не так пойдёт. Но, если схема отработанная, за доставкой железок в Краснодар вопрос не встанет. |
8.12.2017, 22:00
#253907
Если всё правильно сделать с блоком после сброса пробега или после установки фильтра в блок то можно ставить в авто просто так как вы выразились. При условии если вы с самим авто дальше мудрить не станете без блока.
30.12.2017, 23:46
#255133
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 6 раз |
можно все сделать с фильтрами.и пробег будет в FEM виден нужный. можно и без фильтров. вопрос в том сколько вы за это заплатить готовы.
можете пислать в германию тоже ни проблема.сделаем. а по хорошему лучше все это дело на авто делать а не пересылками заниматься |
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 17:25 |
