Ford Focus 1 2003 1.6L, Моргает лампа иммо
 Doctortehno
сообщение 12.12.2017, 17:04
Сообщение #254114
Master
Спасибо сказали: 421 раз
В ЭБУ две ошибки:
1) B1601 нет правильного запрограммированного ключа
2) B1342 ЭБУ неисправен
В дампе иммо прописанно 8 ключей
Прописываю Тангой два ключа, ставлю на авто, не заводится - лампа иммо моргает, если раз 15-20 включать выключать лампа иммо перестает моргать и авто заводится и не держит холостой ход!
При повторном считывании в дампе опять 8 ключей
Ставил другой блок от 1.8L все работает четко, заводится с первого раза кроме как захлебывается при подаче газа!
Имею несколько блоков на запчасти, крестиком и кругом указал что поменяно в родном блоке - все без изменений так-же две ошибки и покореженный дамп иммо!
Может кто победил данную проблему?
Прикрепленный файл  0.jpg ( 298.58 kB )
Ответов (1 - 2)
 dimon9555
сообщение 12.12.2017, 18:02
Сообщение #254116
Спасибо сказали: 28 раз
Как вариант линии eprom проверить и всю навеску на них.
Интересно с отпаяным eprom тоже 8 ключей будет?
 Doctortehno
сообщение 12.12.2017, 19:21
Сообщение #254118
Master
После подключения блока в авто в eeprom 8 ключей становится (иммо в самом ECU)
Прикрепленный файл  2.jpg ( 374.57 kB )
  Сейчас: 16.10.2026, 19:50
