19.12.2017, 23:34
#254526
Купил видеокарты GeForce GTX 1080 Ti. Думал воткну в комп, поставлю драйвер и вопрос закрыт. Ан не тут-то было. Драйвера встали, а вот карта не запускается, вылезает желтый восклицательный знак с ошибкой code 43. Вобщем перерыл весь интернет, рабочего решения пока так и не нашел. Никакие танцы с бубнами и без не помогли. И BIOS на материнке прошивал, и ОС Windows 10 новую из коробки два раза ставил, и реестер правил, все, затык.
Что интересно, я обратил внимание, что в интернете это действительно массовая ситуация и эта проблема затрагивает и младшие видеокарты. Ну неужели компания NVIDIA так беспечно относится к своим потребителям, втюхивая им хлам в три-дорого, который нельзя по-человечески установить и запустить! За такие деньги видюха обязана начать работать с двух кликов, а не три дня и три ночи, как зомби убивать свое здоровье и время и ни к чему не прийти. Кто сталкивался, что посоветуете? |
20.12.2017, 0:53
#254530
Дополню. Панель управления NVIDIA не запускается. Но как я понял, она и не запустится, пока не заработает драйвер карты. Еще один вариант, в винде из коробки отсутствуют библиотеки Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Redistributable, Microsoft .NET Framework (и другие), а точнее они есть, но устаревшие и в них отсутствуют нужные DLL. Проверить это быстро не могу, обновы качаются уже вторые сутки
Есть подозрение, что драйвера зависит еще и "живого" запущенного софта, а это значит, что в таком случае видеокарты могут отваливать "на ходу" при нехватке ресурсов компьютера. Не есть гуд. Но пока это теория, ищу решение дальше. |
20.12.2017, 3:35
#254533
Доп питалово незабыли воткнуть? 6 или 8 пин точно не помню.
У меня знакомые на радостях купили и мучили трое суток уже обратно собирались нести, карты хорошие, только сильно не стоит разгонять, клины и синие экраны будут! Отредактированно alikdr - 20.12.2017, 3:52
20.12.2017, 4:10
#254534
Доп питалово незабыли воткнуть? 6 или 8 пин точно не помню. Именно в этом и проблема была! Где ты был вчера! Я уже нашел как час назад сам! Нашел просто. Переткнул монитор в новую карту и увидел на экране подарочек: А предыстория такая. Питание то воткнуть, воткнул, но только в одну фишку из двух, ибо подумал, что вторая, это просто параллель. Свободного разъема не было, потому и воткнул один в райзер, другой на дополнительное питание, а на третий фишки не было лишней. Ох уж эти разработчики, не могут пояснить такие детали, даже книжки нет к видеокарте, листочек один положили и три фразы написали на 100 языках. А главная подстава в том, что про питание одна фраза: подайте дополнительное питание "если необходимо", и что хочешь, то и думай. Плюс на картинке даже видно слово power(s), где приставка множественного числа (S) как бы отдельно, вероятно подразумевая либо один разъем, либо два, но никак не оба в обязательном порядке. Я и подал на один разъем питание, на всякий случай. А карте этого мало оказалось. Еще сбил с толку прилагаемый переходник разветвитель, который входит только в одно гнездо. Нет бы раньше догадаться, так с толку сбивают ламерские статьи в интернете и возня на других форумах с настройками биоса и прочее и нигде ни слова про питание. Я бы раньше догадался, но также сбило с толку, что у людей одна карта отваливается, другая, но не все. А у меня то все. И до кучи по началу не все карты виделись, это главная причина, почему я пошел по ложному пути. Проблемы оказались в бракованных шнурах USB3.0. Пока не догадался, по одной карте все шнуры отбить. Вобщем пляски с бубнами пипец были, а как всегда, ларчик прост. |
20.12.2017, 12:52
#254543
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
20.12.2017, 16:15
#254545
лишних разъемов не бывает!! Как раз обычно наоборот! Но не в этот раз Но это реально не было смешно P.S. В интернете говорили, нужно обновление винды сделать, я и качал два дня эти обновы.. А пока закачивал, читал туфту, которой 99% в сети, только мозг себе запудрил. |
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 3:26 |
