19.12.2017, 22:57
#254525
Всем привет!! MB Viano (W639) 2008 года, ищется содержимое моторолы mc908az60 (3k85k), нужен eeprom (а лучше всё), находится в правом дверном модуле (TSG 6398200326). В блоке висит ошибка "внутренняя неисправность eeprom".
20.12.2017, 0:07
#254528
Всем привет!! MB Viano (W639) 2008 года, ищется содержимое моторолы mc908az60 (3k85k), нужен eeprom (а лучше всё), находится в правом дверном модуле (TSG 6398200326). В блоке висит ошибка "внутренняя неисправность eeprom". Если флешь не та, то выскочит такая же ошибка по еепром. Лучше, конечно же, лить фулл. Жаль, не имею.«Вложение jpg» |
20.12.2017, 9:30
#254539
Всем привет!! MB Viano (W639) 2008 года, ищется содержимое моторолы mc908az60 (3k85k), нужен eeprom (а лучше всё), находится в правом дверном модуле (TSG 6398200326). В блоке висит ошибка "внутренняя неисправность eeprom". «Вложение jpg» А пролить диагнозой в оффлайн т.е. обновить софт? |
21.12.2017, 6:42
#254606
![]() Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 37 раз |
21.12.2017, 8:02
#254611
А пролить диагнозой в оффлайн т.е. обновить софт? Пробовал Артём, пишет "Коммуникационная ошибка 8.593.5016" и ничего не делает. mihnokuzia, Спасибо!! |
24.12.2017, 19:00
#254775
«Вложение zip» Дамп с рабочего блока?? Что-то я его залил, а ошибка та же висит. Проц тоже заменил. |
25.12.2017, 21:20
#254834
Дамп с рабочего блока?? Что-то я его залил, а ошибка та же висит. Проц тоже заменил. Возможно и железо накрылось... (периферия)
Отредактированно Rosleon - 25.12.2017, 21:20
25.12.2017, 21:45
#254836
Rosleon, Может быть и так, поэтому и хотел знать хороший дамп или неизвестно. А вообще блок на разборке стоит 2000 рублей, когда я узнал цену, я сразу охладел к его ремонту, так как цену назвал за ремонт в несколько раз больше, а он сука всего две тысячи стоит.))
26.12.2017, 1:19
#254842
Rosleon, Может быть и так, поэтому и хотел знать хороший дамп или неизвестно. А вообще блок на разборке стоит 2000 рублей, когда я узнал цену, я сразу охладел к его ремонту, так как цену назвал за ремонт в несколько раз больше, а он сука всего две тысячи стоит.)) Я по той же причине много работы откидаю. Раньше в ремонты блоков лез, а сейчас на Ebay всё, что хочешь и за копейки. Берусь за то, что надо подвязать, запрограммить. |
| Сейчас: 6.10.2026, 9:57 |
