Honda Fit 2011 американец, Помогите почистить креш
 MIG29i
сообщение 26.12.2017, 18:49
Сообщение #254877
Honda Fit 2011 американец,сработала подушка на руле и на ремне водителя,скачал с cardamp файл,вроде всё ок но ругается на весы сидеья пасажиа,ошибка 81-64 internal failure of the opds unit.В гугле говорят что это потому что прошива не родная,нужно родную чистить.Помогите товарищи.eeprom 95640.Попробовал сам почистить,подскажите правильно ли всё сделал.
Прикрепленный файл  honda_fit_2011_77960-TK6-A030-M1_clear.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  honda_fit_2011_77960-TK6-A030-M1_crash.bin ( 4 kB )
Ответов (1 - 14)
 power1977
сообщение 26.12.2017, 22:34
Сообщение #254894
Спасибо сказали: 89 раз
Позвольте сударь узнать , а микруха какая стоит 320 или 640 да и вы как ее прочли?
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 MIG29i
сообщение 26.12.2017, 22:40
Сообщение #254895
640(95640),считывал как М95640
 power1977
сообщение 26.12.2017, 22:44
Сообщение #254896
ну тогда разбираемся почему размер 4кб вместо 8кб
 MIG29i
сообщение 26.12.2017, 22:46
Сообщение #254897
Тут я уже не знаю,но считалось и записалось точно нормально,на диагностике всё ок,SRS работает,просто ругается на не совмещение
 power1977
сообщение 27.12.2017, 0:24
Сообщение #254899
25(95)320 = Organization: 4096 x 8 : 25(95)640 = 8192 x 8.
первые пол дампа считали и записали , а где вторые......?
 MIG29i
сообщение 27.12.2017, 0:39
Сообщение #254900
[quote name='power1977' date='27.12.2017, 0:24' post='254899']
Вы правы,спасибо! Те 2 файла я на работе делал,а вот эти дома,и они реально 8,наверно ошибся где-то в первый раз.
Прикрепленный файл  FIT_2011_clear.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  FIT_2011_crash.bin ( 8 kB )
 power1977
сообщение 27.12.2017, 0:43
Сообщение #254901
пробуите
Прикрепленный файл  FIT_2011_noCrash.bin ( 8 kB )
 MIG29i
сообщение 27.12.2017, 1:16
Сообщение #254903
Цитата(power1977 @ 27.12.2017, 0:43) *
пробуите
Сапибо!
 power1977
сообщение 27.12.2017, 1:23
Сообщение #254904
Цитата(MIG29i @ 26.12.2017, 22:16) *
Сапибо!
Для "сапибо" имеется кнопочка на данном форуме, и так на будущее, залетных попрашаек тут не любят......
 MIG29i
сообщение 27.12.2017, 1:35
Сообщение #254908
Попрашаек? А просто помочь человеку уже никак да? Да,мир меняется. Скажите сколько,я заплачу,если это вам так нужно,это не проблема.
 power1977
сообщение 27.12.2017, 1:55
Сообщение #254911
Дружище, снимаемся с ручника, у вас на форуме три поста и в одном вы просите пересчитать дамп - это называется "залетныи попрашаика", без обид и ничего личного, добро пожаловать на форум.....
По поводу денег: хотел бы то залил бы чищенный дамп на кардамп с ценником......
 MIG29i
сообщение 27.12.2017, 8:19
Сообщение #254918
Я так и сделал,я об этом писал в заглавном посте,но не подошло
 power1977
сообщение 27.12.2017, 23:23
Сообщение #254974
именно поэтому я вам и помог, к стати мои дамп сработал?
 MIG29i
сообщение 27.12.2017, 23:42
Сообщение #254978
пока не тестил,я свой залил,точнее он уже был залит когда я тему открывал,и он сработал,просто интересно другое,сама лампа то тухнет на приборке,но по центру торпедо есть индикация пассажирского аирбага,так вот я так и не понял должно оно гореть или нет,когда там никто не сидит,у меня при включении зажигания она зажигается,как и лампочка на приборке,потом спустя пару секунд обе гаснут,хотя чисто логически если там недостаточный вес она должна гореть.И если мой вариант не правильный проверю ваш.
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 9:49
