12.1.2018, 17:35
#255541
Умные люди подскажите есть блок 285588143r 28.4056-9607.3 надо скинуть краш на сайте есть похожие дампы но имеется разница в предпоследней цифре,перед точкой. 285588143r 28.4056-9606.3 и 285588143r 28.4056-9608.3 как быть?)
12.1.2018, 17:37
#255542
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
Умные люди подскажите есть блок 285588143r 28.4056-9607.3 надо скинуть краш на сайте есть похожие дампы но имеется разница в предпоследней цифре,перед точкой. 285588143r 28.4056-9606.3 и 285588143r 28.4056-9608.3 как быть?) Чистить нужно родной дамп.... -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
12.1.2018, 17:42
#255543
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 10 раз |
1-родной где?
2- а зачем залить другой? Отредактированно rasl1556 - 12.1.2018, 17:50
13.1.2018, 10:14
#255559
Чистить нужно родной дамп.... Я впервые с этим сталкиваюсь а как его почистить? В сети пишут что надо в епром залить чистый дамп |
13.1.2018, 10:15
#255560
13.1.2018, 10:35
#255561
Отдай специалисту вместе с машиной и он тебе всё сделает.
13.1.2018, 11:08
#255563
Специалист есть но у него нет нужного дампа потому и спрашиваю пойдут ли те что есть на сайте
13.1.2018, 11:16
#255564
1- родной вытащи с блока!
2- там надо разблокировать систему. и сброс всех ошибок |
13.1.2018, 12:40
#255579
Специалист есть но у него нет нужного дампа это не специалист... |
13.1.2018, 14:08
#255585
У специалиста ведро с дампами, рядом с ведром с компрессией стоит)
13.1.2018, 19:39
#255589
В Туле видать один "специалист", и подозреваю я, что работает он в мастерской по ремонту быт. техники.
Отдайте пока не поздно человеку кто в теме, потом дороже выйдет. Отредактированно wendox - 13.1.2018, 19:40
13.1.2018, 21:50
#255591
1- родной вытащи с блока! 2- там надо разблокировать систему. и сброс всех ошибок Родной то я вытащу а как разблокировать его? |
13.1.2018, 21:51
#255592
С помощью диагностического оборудования почистить в BSI, ну и в дампе Crash.
Отредактированно wendox - 13.1.2018, 21:53
14.1.2018, 12:17
#255597
С помощью диагностического оборудования почистить в BSI, ну и в дампе Crash. Краш чистится путём заливки чистого дампа,или есть ещё какие то способы?и при чем тут bsi разве он блокирует запуск,не эбу? |
14.1.2018, 12:21
#255598
Чистить нужно родной дамп.... Как его почистить,ты можешь это сделать ? |
14.1.2018, 12:42
#255600
Теме уже 2 дня. Один флуд. Выкладывай дамп с твоего блока, что не понятно, уже все тебе сказали.
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 11.10.2026, 7:54 |
