26.1.2018, 15:29
#256098
Всем привет, интересный момент хочу узнать для себя. Да и вам новенькое узнать. Пришло авто Nissan Qashqai 2012, панель на 9S12. Ну собственно как обычно делал, хотел подпаяться по точкам и сделать пробег Энигмой. Да вот под рукой, то энигму затерял в своих недрах, пока нашел, то компа с собой не оказалось. Попытался с планшета на нашем форуме найти распиновку, голяк полный (только одна картинка, да не та, не с теми точками, по которым я работал обычно, плюс нет распиновки по цветам проводов для энигмы). В телефоне тоже после смены самого аппарата я еще не успел загрузить PDF-ки с мануалами. Ну вобщем обычных 5 мин превратились в 20, а клиент ждет. Не готов я был за паяльник сесть ))
Короче, решил это авто сделать по OBD через DP4. Ни разу не делал таким способом эту панель, тут думаю а почему нет. Вобщем забегу вперед, все сделалось через дырку. Но пара моментов интересует. Во первых, через дырку делается это достаточно не быстро, процедура мин 10-15. Сначала вычитывается флэш, потом измененный записывается обратно. Причем запись быстрее, чем чтение. После записи подготовленной флэши уже правится сам пробег. Видимо код доступа к панели DP4 зашивает свой. По факту, эта панель прекрасно делается через дырку, но не так быстро, как хотелось бы и как мы привыкли. И вот тут главный вопрос, кто знает, так долго длится эта процедура каждый раз или только в первый? Я проверить уже не успел, не хотел клиента морозить еще раз 15 мин. На счет скорости, работа с этой панелью через дырку напоминает работу с Ауди A5, Q5, там точно не быстро, 20 минут в самом лучшем случае в первый раз)) но там перебор/подбор пароля, а тут запись в проц своего пароля (в фоне) в панель. P.S. А вобще приятно, что эту панель можно сделать без паяльника. Nissan Qashqai 2010+, Nissan X-Trail 2010+. |
5.2.2018, 21:14
#256557
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет !!!Все панели Nissan Qashqai 2010+, Nissan X-Trail 2010+ на мотороле так и делаются.Еще заметил, панели на С9386 читают правильный пробег.но не правят.А самое главное что не валят при записи.
Отредактированно MSI-2 - 5.2.2018, 21:17
5.2.2018, 21:19
#256559
Это все понятно, вопрос был главный другой - так долго длится эта процедура каждый раз или только в первый на одном и том же авто? Вот на него нужен ответ. То есть при повторных процедурах будет также долго или нет.
5.2.2018, 21:24
#256560
Вот честно не помню.Вроде если пропачина то сразу должна менять пробег .
5.2.2018, 21:25
#256561
Вот это меня и интересует) У мну не было возможности повторить, чтобы проверить :) Патч то может "слетать", может он временный на одну процедуру.
5.2.2018, 21:33
#256562
Сначала ставишь пробег,если сразу не поменялся, то тогда через пач.Саня Громов для Iprog делал cкрипт и обяснил так.
5.2.2018, 22:10
#256567
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
Делал такую панель двумя разными флешерами , оба 2 раз меняют пробег сразу - не флешируя .
5.2.2018, 23:29
#256570
Ну видимо значит уже и до вас эти панели деланные были..
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 11.10.2026, 16:13 |
