04-05 Cadillac SRX ECM замена на з/ч от донора. Прописка VIN номера.
 HETPE3B
сообщение 22.5.2017, 16:36
Сообщение #246313
Спасибо сказали: 13 раз
Несколько вопросов.
Что-бы комп заработал - нужно ли прошивать ВИН от машины или просто пролить нужные калибровки по ВИНу от машины?
Если нужно прошивать ВИН - нужно ли вскрывать блок и, например, сдувать микруху (если да, что за тип еепрома?) для программатора?
Если нужно прошивать ВИН, но не нужно вскрывать блок - чем можно писать ВИН? У меня пока GM MDI в наличии.
Про адаптацию иммо и коленвала после установки уже читал.
Если что, то p/n компа 19260507
«<2 из 2
Ответов (15 - 24)
 HETPE3B
сообщение 30.6.2017, 1:56
Сообщение #247850
Т.е это в принципе нормально для компьютера "уходить в себя" при неправильном включении/выключении?
На несколько часов это обычно "на пару" или так, на ночь оставить и с утра убедиться, что труп? :)
 HETPE3B
сообщение 30.6.2017, 17:51
Сообщение #247857
Однако на утро он так и не ожил :)
Мож прошивка слетела, как на БМВшных FRMах? Внутривенно не залить какой-нибудь дамп?
 Easy
сообщение 30.6.2017, 18:34
Сообщение #247859
Спасибо сказали: 546 раз
А чем читал, MDI?? CombiLoader нет у тебя??
  Пользователь на форуме!
 HETPE3B
сообщение 30.6.2017, 19:05
Сообщение #247861
Для ГМов у меня только MDI имеется. Пока что хватало. Но если может помочь - могу и комбилоадер купить.
MDI (как J2534) для Combi Loader можно использовать или другой адаптер нужен?
 RUD229
сообщение 1.7.2017, 4:45
Сообщение #247867
Спасибо сказали: 66 раз
Ну так что, удалось блок к машине привязать, и завести ?
Сколько кадилаков делал, правда их у нас не так много, но не один не просил пин, как когда обновляешь опеля.
странно что блок на связь выходит, так то надежные они в этом плане, ни об что его не замыкал ? может внутри массы перегорели.
вин, должен автоматом прописаться, когда блок через sps обновишь.
Отредактированно RUD229 - 1.7.2017, 4:48
 HETPE3B
сообщение 1.7.2017, 18:17
Сообщение #247873
Я блоки продаю. У нас тут опелей нету, только американцы. Пока никто не возвращался. Значит все ок. Да нет, не похоже на замыкание. Ты имеешь ввиду массы внутри самого блока?
Я SPS всегда через вебсайт обновляю, что-бы калибровки били самой последней доступной версии.
 HETPE3B
сообщение 1.7.2017, 21:01
Сообщение #247876
Кстати, при подаче питания на ECM - блок питания показывает ток только 0,03А. Это только 0.4w. Мне кажется - маловато будет. Шото там подгорело внутри, наверно.
Отредактированно HETPE3B - 1.7.2017, 21:02
 HETPE3B
сообщение 11.2.2018, 20:42
Сообщение #256794
Цитата(Easy @ 22.5.2017, 21:13) *
Моторник МЕ 9.6 там стоит, я говорю опель.))
«Вложение jpg»
А что у тебя есть??))
Калибровки можно считать кессом, но это наверно не поможет тебе, CombiLoader думаю спасёт тебя.))
А нету такой же красивой картинки для 8ми цилиндрового компьютера?
У меня сейчас валяется п.н. 12590566, service number 12576523.
Прикрепленный файл  919F2C75-8CFF-4137-93F6-386D3BC87E7B.jpeg ( 208.59 kB )
Прикрепленный файл  2B1F1ED1-D532-45F0-BD97-08DD0F024284.jpeg ( 181.2 kB )
Отредактированно HETPE3B - 11.2.2018, 20:44
 HETPE3B
сообщение 11.2.2018, 23:13
Сообщение #256797
Нашел
Прикрепленный файл  0996b43f8024b1e6_1_.gif ( 98.08 kB )
«<2 из 2
  Сейчас: 27.6.2026, 13:44
