16.2.2018, 18:02
#256938
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Зависит ли от кодировки панели или он абсолютный из обеих баков?
Клиент жалуются, что при полном баке стрелка не доходит до полного уровня. В тесте на приборке показывает по 32л в каждом баке. В тесте стрелок стрелка бензина отрабатывает по полной программе. Может ли быть, что приборка закодирована под другой размер бака, скажем 80л и поэтому на 64л показывает не полный бак? |
16.2.2018, 18:49
#256941
Игрался с такой же приборкой только что и однако нашел в настройках размер бака. Т.е. вероятнее всего, что приборка закодирована на 90л бак, и поэтому 64л отображает как 3/4.
Отредактированно HETPE3B - 16.2.2018, 18:50
17.2.2018, 16:07
#256985
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
А чем игрался-то? Можно ведь и перекодировать.
17.2.2018, 17:19
#256986
А чем игрался-то? Можно ведь и перекодировать. NCS expert-ом смотрел. Да, конечно можно. Я просто не знал отличаются ли баки на этих моделях. Оказывается отличаются. Поосто товарищу дилер, а также «еще один независимый бэмэвэ мастер» сказал, что уровень топлива должен показываться правильно независимо от кодировки приборки, что показалось мне подозрительным. Вот я и слазил посмотреть. По итогу в настройках приборки 39 кузова бак указан как 70л, а на Х5 - 92л. Вот и получилась недостающая четверть бака. А товарищ мне выносил мозг 2 дня, что стрелка в приборке «сломана» |
9.3.2018, 10:22
#257767
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Согласен, у меня тоже кодировалась доска через NCS-expert, дёшево и душевно!
| Сейчас: 28.6.2026, 18:28 |
