Vw Polo 2017 год, Убрали глонасс, горит аирбаг.
 ilyas799
сообщение 19.2.2018, 15:32
Сообщение #257042
Спасибо сказали: 11 раз
На данном авто убрали глонасс, затопило водой со слов хозяина ошибка до этого не горела. Одис показывает что ошибок нет хотя в самом блоке висит ошибка.
Ответов (1 - 10)
 power1977
сообщение 19.2.2018, 15:34
Сообщение #257043
Спасибо сказали: 89 раз
Детали в студию .... что за ошибка в котором блоке висит, тем более если вода была и блок подушек залит был то должен быть краш.....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 ilyas799
Сообщение #257044
Прикрепленный файл  1519040229598114176848.jpg ( 265.49 kB )
Прикрепленный файл  1519040295485-940669963.jpg ( 180.05 kB )
 power1977
сообщение 19.2.2018, 15:37
Сообщение #257045
Цитата(ilyas799 @ 19.2.2018, 12:34) *
«Вложение jpg»«Вложение jpg»
ну так в конфиге нужно этот модуль отключить...... лог сделанныи вцдс можно увидеть?
и на сколько понял обрыв по датчику удара висит
Отредактированно power1977 - 19.2.2018, 15:38
 ilyas799
сообщение 19.2.2018, 15:43
Сообщение #257047
Машины счяс нету, скоро будет.
 Sergeii
сообщение 19.2.2018, 19:37
Сообщение #257049
Спасибо сказали: 131 раз
Савелий... Проведи для пользователей курсы как скрин сделать с экрана РС... Телефонами пользоваться умеют, а скрин сделать....
 ilyas799
сообщение 19.2.2018, 19:41
Сообщение #257050
Скрин умеем делать, времени не было.
 BORRIS
сообщение 19.2.2018, 21:26
Сообщение #257057
Это не датчик удара.
ODIS так про ГЛОНАСС пишет ошибку.
Сигнал удара. Недавно делал такую машину.
Блок стоит под сидением пассажира, легко запинать, утопить и т. д
 ilyas799
сообщение 19.2.2018, 22:03
Сообщение #257058
[quote name='power1977' date='19.2.2018, 16:37' post='257045']
Сомневаюсь что его так просто можно будет отключить, тут скорей всего к дилерам, и то под вопросом)).
 BORRIS
сообщение 19.2.2018, 22:09
Сообщение #257059
Согласен. С 1 января 2017 этот модуль обязательно в комплектации,
так же как и ABS, SRS и др. Поэтому скорее всего никак (у дилера).
 power1977
сообщение 19.2.2018, 23:01
Сообщение #257063
Так а собственно в чем проблема , у автора оборудование есть , пользователи предостовляющие услуги по онлаину на форуме тоже имеются, кто мешает проплатить услугу и попытать счастья? Или все как обычно ищем решения что бы побаловать клиента?
Сегодня, 0:12
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 22:48
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 13:25
