19.10.2009, 11:45
#25704
Можно ли по серийнику код узнать, и подключение правельно правельное.
1 из 5»
19.10.2009, 13:09
#25705
Можно ли по серийнику код узнать, и подключение правельно правельное. читай 24с64 ,разбирать не сложно!с кодом поможем. -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
19.10.2009, 13:34
#25706
А подъключение правельное на фотке?
19.10.2009, 14:42
#25707
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Да.
19.10.2009, 16:56
#25708
Вот дампик, а на столе что-то не хотит выключатся, сидюк отробатывает а А/М не включается, всмысле дисплей не загорается.
19.10.2009, 18:27
#25712
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
В явном,как и во многих хондах,такая же кодировка бывает и в дельках.Посмотри внимательно, первая "3"
19.10.2009, 18:35
#25713
В явном,как и во многих хондах,такая же кодировка бывает и в дельках.Посмотри внимательно, первая "3" нет дяденька, не в явном! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
19.10.2009, 18:52
#25714
97 48 старый алго .
19.10.2009, 18:54
#25715
Должно быть 5 циферек
Отредактированно Evgeniy_ - 19.10.2009, 19:02
19.10.2009, 19:06
#25716
Должно быть 5 циферек Зачем тереть свои месаги то? |
19.10.2009, 19:15
#25717
Ну и ладненько!
19.10.2009, 20:47
#25726
97 48 старый алго . По старому алго выходит второй знак из пяти получается 9, а значит не подходит. Или много старых версий алго? |
19.10.2009, 20:54
#25728
45..1 делил?
19.10.2009, 20:58
#25730
у меня получилось 22**3 правельно?
19.10.2009, 21:02
#25731
да с учетом SWAP.
Отредактированно Taras+ - 19.10.2009, 21:02
19.10.2009, 21:07
#25732
45..1 делил? Блин, забыл в чем надо конвертить Это все ты виноват, Valiks P.S. Taras, я разобрался чуть раньше :) , чем ты ответил, и сразу свое сообщение подправил. А твое последнее я только что удалил, от лишних глаз. Отредактированно Saveliy - 19.10.2009, 21:20
1 из 5»
| Сейчас: 1.7.2026, 11:49 |
