23.12.2008, 23:58
#8620
Gelly 2008г. Панель приборов ZB118R внутри 24с02w1.
20.10.2009, 16:47
#25774
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
В Geely Otaka стоит Atmega.
28.10.2009, 21:45
#26264
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 2 раза |
Человек скорее всего имел ввиду GEELY MK С внешней еепром 24с02, хотя сама панель еще не попадалась пока ,но алго уже вкурил по дампам из сети ,думаю скоро будет кальк на эту панэль осталось только провести эксперименты на практике для проверки. Написан и проверен кальк для пересчета пробега Geely MK eeprom 24C02 желающим иметь его в своем арсенале обращаться на mastak5@mail.ru или в личку. |
19.11.2009, 21:08
#27567
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
В этом авто пассивный дубль в ECU двигателя : информация прямая от диллера!!
Пробег в ECU виден сканером. Каким сканером, уточню!!! Наверняка данные о пробеге хранятся в 95080, дамп можно прочитать как из Bosch7.9.7 не разбирая. Так, что нужны дампы из блока для изучения......... -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
19.11.2009, 21:48
#27572
Сканер для Geely MK у диллера называется KT600 и в ECU двигателя он видит две строки с пробегом:
1 "Low" ...... общий пробег на скоростях до 100км/ч 2 "High"........ общий пробег на скоростях выше 100км/ч Сумма двух этих пробегов должна равняться показаниям одометра !!!!!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
19.11.2009, 22:09
#27573
Сканер для Geely MK у диллера называется KT600 и в ECU двигателя он видит две строки с пробегом: Тогда этот автомобиль должен кучу денег за корректировку! 1 "Low" ...... общий пробег на скоростях до 100км/ч 2 "High"........ общий пробег на скоростях выше 100км/ч Сумма двух этих пробегов должна равняться показаниям одометра !!!!!! |
19.11.2009, 22:31
#27578
Тогда этот автомобиль должен кучу денег за корректировку! С одних одна цена,с других две.У клиента есть выбор!И это радует! |
| Сейчас: 20.9.2026, 23:49 |
