3.3.2018, 10:40
#257581
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
Здравствуйте люди.
Патриот 2015 г. BOSH ME17.9.71 с двумя ключами. Решил дописать третий. Процедура простая: включить зажигание обученным ключом, лампа иммо погасла - включить зажигание вторым обученным ключом. Лампа погасла - вытащить ключ. Лампа иммо начнет моргать и включаем зажигание новым ключом - на этом этапе засада - лампа не начинает моргать. Т.е. иммо не входит в режим обучения. Рабочие ключи с радиоканалом - работают как надо. Новый тоже с радиоканалом, проверил мастеркеем, действительно новый, нарезан и не заводит. Да до него дело и не доходит. Может кто в курсе что может помешать иммику войти в регистрацию? Проверка числа записаных ключей тоже не прокатывает. Хозяин сам пытался по книжке сделать - не выходит, я долбился - не вышло. Кто сталкивался? Прилагаю подробную инструкцию. Прикрепленные файлы
3.3.2018, 11:06
#257582
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте люди. Патриот 2015 г. BOSH ME17.9.71 с двумя ключами. Решил дописать третий. Процедура простая: включить зажигание обученным ключом, лампа иммо погасла - включить зажигание вторым обученным ключом. Лампа погасла - вытащить ключ. Лампа иммо начнет моргать и включаем зажигание новым ключом - на этом этапе засада - лампа не начинает моргать. Т.е. иммо не входит в режим обучения. Рабочие ключи с радиоканалом - работают как надо. Новый тоже с радиоканалом, проверил мастеркеем, действительно новый, нарезан и не заводит. Да до него дело и не доходит. Может кто в курсе что может помешать иммику войти в регистрацию? Проверка числа записаных ключей тоже не прокатывает. Хозяин сам пытался по книжке сделать - не выходит, я долбился - не вышло. Кто сталкивался? Прилагаю подробную инструкцию. насколько знаю надо все три чипа новые прописывать.... |
3.3.2018, 12:19
#257585
Здравствуйте люди. Патриот 2015 г. BOSH ME17.9.71 с двумя ключами. Решил дописать третий. Процедура простая: включить зажигание обученным ключом, лампа иммо погасла - включить зажигание вторым обученным ключом. Лампа погасла - вытащить ключ. Лампа иммо начнет моргать и включаем зажигание новым ключом - на этом этапе засада - лампа не начинает моргать. Т.е. иммо не входит в режим обучения. Рабочие ключи с радиоканалом - работают как надо. Новый тоже с радиоканалом, проверил мастеркеем, действительно новый, нарезан и не заводит. Да до него дело и не доходит. Может кто в курсе что может помешать иммику войти в регистрацию? Проверка числа записаных ключей тоже не прокатывает. Хозяин сам пытался по книжке сделать - не выходит, я долбился - не вышло. Кто сталкивался? Прилагаю подробную инструкцию. Залей безиммовый епром,и хоть 50 ключей пускай добавляет в это ведро) |
3.3.2018, 14:20
#257587
насколько знаю надо все три чипа новые прописывать.... Нет. При двух рабочих дописка дополнительного ( внимательно инструкцию читаем). |
3.3.2018, 14:52
#257589
Залей безиммовый епром,и хоть 50 ключей пускай добавляет в это ведро) Обсуждал с владельцем как вариант, но для МЕ17971 нет прогера, делал МЕ1797 безиммовым опенбоксом. А опенбокс не работает с 17971. Пока два рабочих ключа есть не вижу необходимости, но есть вопросы 1 Не безиммовый, наверное, а стоковый (чистый) для прописки новых ключей? но тогда и иммик меняется? Он ведь отдельным блоком? 2 А есть ли именно безиммовая прошивка для 1037539916 VS35B473 чтобы заводить " гвоздем"? |
3.3.2018, 14:53
#257590
Обсуждал с владельцем как вариант, но для МЕ17971 нет прогера, делал МЕ1797 безиммовым опенбоксом. А опенбокс не работает с 17971. Да есть,об этом и писал.Пока два рабочих ключа есть не вижу необходимости, но есть вопросы 1 Не безиммовый, наверное, а стоковый (чистый) для прописки новых ключей? но тогда и иммик меняется? Он ведь отдельным блоком? 2 А есть ли именно безиммовая прошивка для 1037539916 VS35B473 чтобы заводить " гвоздем"? |
3.3.2018, 15:06
#257591
Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз |
Есть и давно на них без имо.
-------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
3.3.2018, 16:32
#257595
Ну с прошивкой разобрался - есть мотор-мастер, остается купить лицензию на 17971 и саму прошиву - для меня уазы-тазы редкость, давно не мониторил новости. Тут последнее слово за клиентом.
Я надеялся на добавление ключа по инструкции - интересно что за прикол такой случился. Спасибо всем за наводки(пнули в нужном направлении). Последний вопрос, как неработавшего с данным компом: Допустим я поменяю прошиву на безиммовую, а клиент захочет вернуть его родную обратно. Есть ли возможность считать и сохранить его прошивку с последующей записью обратно? Или потом только стоковая прошива плюс иммобилайзер новый плюс ключи новые? Шить планирую мотор-мастером. |
3.3.2018, 16:36
#257596
Ну с прошивкой разобрался - есть мотор-мастер, остается купить лицензию на 17971 и саму прошиву - для меня уазы-тазы редкость, давно не мониторил новости. Тут последнее слово за клиентом. Скачаешь родную пару flash+eprom+пароль,сохранишь в подписанную папочку.Делай с этим блоком все что хочешь.Если что стучи в личку,есть все.Я надеялся на добавление ключа по инструкции - интересно что за прикол такой случился. Спасибо всем за наводки(пнули в нужном направлении). Последний вопрос, как неработавшего с данным компом: Допустим я поменяю прошиву на безиммовую, а клиент захочет вернуть его родную обратно. Есть ли возможность считать и сохранить его прошивку с последующей записью обратно? Или потом только стоковая прошива плюс иммобилайзер новый плюс ключи новые? Шить планирую мотор-мастером. |
3.3.2018, 20:10
#257601
К pcm флешеру лицензия есть, если ключик имеется, он нормально работает.
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 14:27 |
