19.10.2009, 11:45
#25704
Можно ли по серийнику код узнать, и подключение правельно правельное.
20.10.2009, 20:45
#25782
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
20.10.2009, 20:48
#25783
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
интересненько получается!вот мой дамп ,от похожей модели!код 21--6 рассуди нас goga кто прав. я не пользуюсь ипрожным куркулятором,а считаю виндовым! Калькулятор мой и не ипрожный , а омеговский. -------------------- |
21.10.2009, 9:18
#25805
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Ипрожный кальк мой. считает тож правильно.
21.10.2009, 14:27
#25827
интересненько получается!вот мой дамп ,от похожей модели!код 21--6 рассуди нас goga кто прав. Ну я же не судья... |
21.10.2009, 20:05
#25847
Ну я же не судья... втом то и дело чо при свапе получается ерунда, 7 и 0 ,такие циферки не ввести! к производителя кальков ,ПРИТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
21.10.2009, 20:06
#25848
Taras+! у меня такой же ,суперкальк Отредактированно Dtc - 21.10.2009, 20:07
21.10.2009, 21:01
#25853
Хронология событий и непоняток
у меня получилось 22**3 правельно? да с учетом SWAP. Валикс правильно считает но не учитывает перестановку, Тарас правильно говорит что надо было делать свап. Второй мой скрин со свапом, чтобы прояснить ситуацию, что хорошо видно на номере мафона. |
21.10.2009, 21:34
#25855
Валикс правильно считает но не учитывает перестановку, Тарас правильно говорит что надо было делать свап. Да нет, я правильно понял на счёт SWAP, я и так 22**3 пробывал и **223, магнитола не запустилась. После очередного ввода на дисплее ERROR. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
21.10.2009, 21:42
#25856
22--3-неправильно !
!ждемс нажего друга Valikc-a,с результатом проделанной работы -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
21.10.2009, 21:43
#25857
Да нет, я правильно понял на счёт SWAP, я и так 22**3 пробывал и **223, магнитола не запустилась. После очередного ввода на дисплее ERROR. ну так какой код был павильный? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
21.10.2009, 21:51
#25858
а какие там результаты, машинка уехала не дождавшись пока я код найду пришлось ...... , время было уже 22:30.
А код правельный 2*32*, если я не ошибаюсь. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
21.10.2009, 21:58
#25861
а какие там результаты, машинка уехала не дождавшись пока я код найду пришлось ...... , время было уже 22:30. А код правельный 2*32*, если я не ошибаюсь. ок!следующий раз проверим! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
21.10.2009, 23:20
#25870
Да нет, я правильно понял на счёт SWAP, я и так 22**3 пробывал и **223, магнитола не запустилась. После очередного ввода на дисплее ERROR. Опять двадцатьпять |
21.10.2009, 23:34
#25872
ну тогда получается SWAP вообще здесь не актуален, и код получается 456**, читал 64-ю ипрогом.
21.10.2009, 23:43
#25874
Вчера, 22:04 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 0:50 |
