Dodge Caravan 2008, Нужно дописать смарт-ключ
 ZORO
сообщение 14.3.2018, 22:33
Сообщение #257957
DODGE CARAVAN 2008 .нужно дописать смарт-ключ. Именю Х100ПРО в полной комплектации и с последними обновлениями.
Есть возможность стереть ключи, или прописать через пин - новый.
Но нет функции считать пин.( Для дублирования заводским методом - нужно 2 рабочих ключа(есть только один)
Есть 2 вопроса :
1. Если я сотру все ключи, все равно надо будет пин, чтобы прописать новые ?
2. Как еще я могу получить пин? (К официалам уже обращался)
Есть ли кого-то еще возможность прокалькулировать pin из vin номера ? Или только из дампа можно достать ?
Спасибо!
Отредактированно ZORO - 14.3.2018, 22:42
Ответов (1 - 8)
 KEYVLAD
сообщение 15.3.2018, 11:15
Сообщение #257968
Спасибо сказали: 7 раз
PIN нужен в любом случае.
Можно читануть 95040 с IMM0.
Выложишь дамп с PIN помогу.
 AntonKruglov
сообщение 15.3.2018, 15:41
Сообщение #257972
Спасибо сказали: 6 раз
Давай дамп поможем
 ZORO
сообщение 19.3.2018, 21:51
Сообщение #258070
Понял, спасибо большое!
Может есть у кого-то возможность прокалькулировать пин из вина ?
2008 DODGE CARAVAN
VIN:
2D8HN44P88R679778
Проверю - обязательно отпишусь!
З.ы.:
5855 , не подходит, может из-за того что отломом(
 ZORO
сообщение 21.3.2018, 17:09
Сообщение #258145
Добрый день!
Спасибо большое за помощь!
Есть ещё парочка вопросов:
1) Если я возьму Б/У ключик, с другой машины ( такая же рыбка, но с 3мя клавишами, родной ключ с 4мя). Имея пин, смогу ли я его прописать в иммо?
2) Если да, тогда вопрос - будет ли потом работать этот ключ на обеих машинах? (На одной чисто как иммо, без пульта?)
3)Или надо только новый такой же ключ ?
п.с.:
Возможность прокалькулировать пин из вина - еще актуальна
 KEYVLAD
сообщение 21.3.2018, 17:23
Сообщение #258146
Цитата(ZORO @ 21.3.2018, 17:09) *
Добрый день!
п.с.:
1 Нет не пропишешь б.у .
3 Можно б.у ключ почистить т.е сделать новым и прописать . но для этого нужно оборудование.
Долго будешь ждать PIN по VIN
 ZORO
сообщение 22.3.2018, 2:00
Сообщение #258170
То есть, нельзя такой ключ прописать в две одинаковые машины, разве что отключать иммо ?
 KEYVLAD
сообщение 22.3.2018, 10:46
Сообщение #258178
Вы понимаете что при прописке ключа PCF7941 закрывается. и его не возможно прописать повторно. :icon_superschnute:
 _Ynblpb_
сообщение 27.2.2022, 18:24
Сообщение #285211
на будущее - есть в плеймаркете программа "Chrysler PinPuller"
работает с elm327, выдергивает пин. при регистрации дарят 15 токенов, как раз хватает на считывание пин-кода
  Сейчас: 24.10.2026, 3:09
