20.3.2018, 12:24
#258075
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Принесли щиток снятый со снесенным дампом ... если у кого сохранился поделитесь пожалуйста .
20.3.2018, 17:09
#258082
Дамп похоже нормальный . Просто новая непрописанная приборка . Не прописан VIN и пробег с часами по нулям .
20.3.2018, 19:01
#258088
ЕСТЬ информация что если снять щиток приборов при не уснувшем эбу теряется вин пробег и часы ..тут именно так и было ..фото пробега с включенным щитком клиент отправлял заранее ..
20.3.2018, 19:04
#258089
пробывал вставлять пробег с других щитков показывает на одну строку больше ..например калькулятором айпрога 2470 получил на экране 24708
20.3.2018, 19:14
#258090
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
пробывал вставлять пробег с других щитков показывает на одну строку больше ..например калькулятором айпрога 2470 получил на экране 24708 А может 247,0? Память в корпусе SOT23? Отредактированно Integra - 20.3.2018, 19:25
20.3.2018, 19:27
#258091
Твой дамп побитый!
Там пятиногая eeprom! |
20.3.2018, 19:40
#258092
А разве не такой щиток у TC?
Отредактированно smrodo - 20.3.2018, 19:46
20.3.2018, 19:48
#258093
да точно такой
20.3.2018, 19:57
#258094
BMB10-556314 у Вас дамп от такой панели ?
20.3.2018, 20:20
#258095
От такой , как на фото . Номера нет . Судя по первым 2 строкам 1 в 1
21.3.2018, 18:45
#258148
пробег тут 2268 ? моточасы на столе по нулям ..пока перекидывал туда сюда епром сломался ...маг фордовский разобрал ...нет связи интерфейсе это что означает на столе ?
21.3.2018, 22:02
#258161
Да 2268 . Нет связи - приборка не видит по кану моторник скорее всего . Внутрисхемно можно было прочитать .
Отредактированно smrodo - 21.3.2018, 22:13
21.3.2018, 23:13
#258166
пробег тут 2268 ? моточасы на столе по нулям .. Так часы в моторном. Он и будет по нулям на столе. По поводу "can communication error", что-то типа этого, то без моторника он будет кидать эту надпись пока не подкинете на место его. Отредактированно Integra - 21.3.2018, 23:18
23.3.2018, 9:29
#258220
чем часы в моторном править?
можно в личку. |
23.3.2018, 10:12
#258224
..например калькулятором айпрога 2470 получил на экране 24708 Надо было 247 вбить, там пара видов есть с разными коефф. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
23.3.2018, 17:59
#258251
С этим дампом щиток заработал на столе пробег менять не стал .. как поставять приборку на место результат напишу . Спасибо всем большое ..
Отредактированно sagrin-service - 23.3.2018, 18:01
Вчера, 16:33 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 12:11 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 5.8.2026, 1:43 |
