2.10.2009, 19:58
#24846
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Раскололся дисплей. Может у кого есть дохлая доска или исправная бу? За ранее благодарен. Доска BOSCH. номер на фото.
21.10.2009, 10:42
#25811
Номер пали такойже? Сделай пожалуйста фото по качественней не могу понять дисплей такой же или нет? Сколько денег? Мне в принципе достаточно экрана.
21.10.2009, 10:55
#25813
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Номер пали такойже? Сделай пожалуйста фото по качественней не могу понять дисплей такой же или нет? Сколько денег? Мне в принципе достаточно экрана. Посмотри может что подойдет Прикрепленные файлы
21.10.2009, 11:20
#25815
Посмотри может что подойдет Эта доска ему не подойдет и комплектующие от нее! У него посередине дисплей который собственно и нужен, а у тебя его нет! |
21.10.2009, 11:40
#25818
Номер пали такойже? Сделай пожалуйста фото по качественней не могу понять дисплей такой же или нет? Сколько денег? Мне в принципе достаточно экрана. Обзванивай здесь http://ferio.ru/ci_1-us_1-volkswagen.html , и если есть знакомые в Москве пускай купят и вышлют! |
21.10.2009, 18:43
#25843
Посмотри может что подойдет Очень похоже на то что нужно. Фото дислея центрального можно? |
21.10.2009, 21:10
#25854
Добрый вечер всем, проблема такая же, но только с дисплеем пробега.
При замене на другой не правильно отображаются цыфы, в чём может быть проблема. |
21.10.2009, 23:03
#25865
Очень похоже на то что нужно. Фото дислея центрального можно? Пост №19! Там нет центрального дисплея!!! |
21.10.2009, 23:06
#25867
Добрый вечер всем, проблема такая же, но только с дисплеем пробега. При замене на другой не правильно отображаются цыфы, в чём может быть проблема. А менял на такойже? Если да - то резиновый шлейф спиртом и сам дисплей обдай! |
21.10.2009, 23:18
#25868
Да дисплей такой же,спиртом пробовал, на своих работают оба нормально,а при замене отображения не верные.
Ломаные цыфры. Отредактированно vlad-0141 - 21.10.2009, 23:21
21.10.2009, 23:44
#25875
Да дисплей такой же,спиртом пробовал, на своих работают оба нормально,а при замене отображения не верные. Ломаные цыфры. Такой-же да не такой Питание в шлейфе по другим адресам на твоем таком-же дисплее! |
22.10.2009, 8:05
#25883
Да дисплей такой же,спиртом пробовал, на своих работают оба нормально,а при замене отображения не верные. Ломаные цыфры. Ясен перец,что дисплей не эдентичен.Не могут одинаковые лампочки в одном патроне гореть по разному! |
29.10.2009, 12:25
#26286
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну что, нашёл дисплей? Тут у дилеров есть щиток на складе, 1J0 920 826 X, отличается от твоего тем, что он для машины с мотором 1.4, соответственно полное отклонение шкалы 220 км\час, а у тебя, судя по номеру, 260 км\час на щитке... Цена его- 17740, тоже недёшево, но его можно просто поставить, пробег там вагкомом выставится, любой, и ним же привяжешь щиток и ключи.
29.10.2009, 14:28
#26291
Ну что, нашёл дисплей? Тут у дилеров есть щиток на складе, 1J0 920 826 X, отличается от твоего тем, что он для машины с мотором 1.4, соответственно полное отклонение шкалы 220 км\час, а у тебя, судя по номеру, 260 км\час на щитке... Цена его- 17740, тоже недёшево, но его можно просто поставить, пробег там вагкомом выставится, любой, и ним же привяжешь щиток и ключи. Этот щиток ему не подойдет т.к. там где 220 на шкале там-же 260 на другом щитке, и поэтому спидометр будет врать! А разве 1.4 гольфы были на автомате?, ему ведь нужен с центральным дисплеем а он только на автомате! Ваг-комом пробег не поправить никак, может перепутал с Ваг-командером, ключей там нет! |
29.10.2009, 14:42
#26292
Везде полно щитков для такой машины. может можно как-еибудь переложить ключи?
29.10.2009, 14:57
#26294
Везде полно щитков для такой машины. может можно как-еибудь переложить ключи? Бля))))), что-то из головы вылетело - там есть ключи? Даже если есть тебе ведь только дисплей нужен? И ключи вяжутся диагнозой в Вагах! Отредактированно doktortehno - 29.10.2009, 14:59
| Сейчас: 22.9.2026, 4:31 |
