Ford Transit 2016 2.2 TDCi, Ошибка U2101 блок управления (несовместимая конфигурация)
 SOleg
сообщение 25.2.2018, 16:31
Сообщение #257346
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет!
Такая проблемка, звонит знакомый просит помочь. В этом авто уже нет сажевика и EGR заглушенный, в тот же год как выпустили, через 16т км.
Заехал заменить глушитель, проводились сварочные работы.
Тот кто делал говорит минусовую клемму скидывал. После как все собрали, движка запустился и тут же заглох, после нескольких попыток перестал крутить стартер.
Приехал посмотреть ошибки, scandoc в блоке BSI выдал U2101 Блок управления (несовместимая конфигурация) и не удаляется. Проверили на стартер плюс не приходит.
Подскажите, из за конфигурации может не заводится? и ещё, ошибка указывает на блок ECU двс не совместим?
Отредактированно SOleg - 25.2.2018, 16:43
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 SOleg
сообщение 24.3.2018, 4:57
Сообщение #258261
Цитата(sergunja @ 23.3.2018, 17:42) *
температуры чего? сажевика?
Я в дизелях не разбираюсь... не стал настаивать что за датчик температуры, понял что в области выхлопа. Могу подробно узнать.
 SOleg
сообщение 24.3.2018, 4:59
Сообщение #258262
Цитата(alikdr @ 23.3.2018, 23:34) *
Конфигурацию онлайн восстанавливали ? по vin
Ни чего не восстанавливали, видать с этой ошибкой и двигаются, но на панели приборов не горит чек.
Отредактированно SOleg - 24.3.2018, 5:07
 SOleg
сообщение 24.3.2018, 5:06
Сообщение #258263
Цитата(danis11 @ 24.3.2018, 1:58) *
Хммм... И ты поверил?
Мой знакомый искал ЭБУ для замены т. к. дилер сказал что с блоком проблемы. Блок нашёл в Новосибирске. Переговорив с продавцом, он подсказал обратить внимание на этот датчик. Могу подробно узнать.
 Diagramm
сообщение 24.3.2018, 11:12
Сообщение #258268
Спасибо сказали: 149 раз
На дизелях стоит одна лямда а второй дк температуры за сажевым но почему то все думают что стоят две лямды! Если снять дк температуры имо отрабатывает запрет на запуск.
Гляньте его показания
Отредактированно alikdr - 24.3.2018, 11:16
 danis11
сообщение 24.3.2018, 12:13
Сообщение #258271
Спасибо сказали: 512 раза
Это из личного опыта? И при этом ошибки не будет по нему?
 Easy
сообщение 24.3.2018, 12:54
Сообщение #258275
Спасибо сказали: 546 раз
Как-то не особо верится в это, тем более что в маске ошибок есть "P0546 - Высокое напряжение в электрической цепи датчика температуры отработавших газов - ряд цилиндров №1, датчик №1", если есть такая ошибка значит машина должна работать при неисправном датчике.
 danis11
сообщение 24.3.2018, 13:01
Сообщение #258279
... это до ката, а как я понял фатальным является датчик за катом... Пусть меня поправят если это не так. Сам дефекта такого не встречал, но если это так, то инфа ценная!
 Easy
сообщение 24.3.2018, 14:48
Сообщение #258281
danis11, а там по моему один датчик стоит.
 danis11
сообщение 24.3.2018, 16:24
Сообщение #258287
Easy, Юра, не буду утверждать, но и кислородник может быть с интегрированным темп датчиком..
Как то мало их у меня... да и как то не отследил это... Приедет, обязательно пройдусь по параметрам! Отметки сделаю... Хочется поэкспериментировать с датчиком и с ошибкой по нему.
Может у кого быстрее получится отследить правдоподобность сего утверждения..., прошу отписаться..
 SOleg
сообщение 24.3.2018, 18:03
Сообщение #258288
Созвонился с товарищем. Он утверждает уверенно, что после подключения датчика температуры сажевого фильтра авто запустилось. И тут же вопрос мне задал "как так, авто прошито под Е2 а этот датчик не убрали программно?!"
В прошивках я не силен, надо задать его кто их правит.
Отредактированно SOleg - 24.3.2018, 18:05
 Easy
сообщение 24.3.2018, 19:09
Сообщение #258290
Прошить-то по разному можно, можно просто в маске ошибок грохнуть все ошибки по этому датчику (но по факту он всё равно будет работать), а можно более правильно полностью его убрать из программы. А по поводу отключенного датчика, хотелось бы конечно самому это проверить, что-то я не особо верю в это. Хотя теоретически это возможно, если датчик будет показывать перегрев сажевика, может машина и не разрешит запуск, а ошибок по датчику могло и не быть, так как возможно какой "халявной" программой такую прошивку сделали с грохнутой напрочь маской ошибок.
 SOleg
сообщение 24.3.2018, 19:48
Сообщение #258291
Похоже что так и есть.
 KyZay
сообщение 24.3.2018, 21:23
Сообщение #258294
Спасибо сказали: 12 раз
В SID 208 можно залить любой сток софт с любым ID, но при этом поимеете ошибку по конфигу,авто при этом заводится и ездит ,на одном софте без ДПФ авто не ехало ,на другом ехало с отключеным MAF, не могу сказать можно ли сделать конфиг ИДС, на тот момент его у меня не было.Для заливки ТЮН блок надо разблокировать со вскрытием,после этого можно будет залить ТЮН.Поэтому предпологаю что имеем левый ID сток софта с вытекающими .Лечение смотрим шильдик на блоке.
[url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
 danis11
сообщение 25.3.2018, 0:48
Сообщение #258304
KyZay, это то понятно... больше интересует трабла с темп датчиком на выхлопе!
 retro
сообщение 25.3.2018, 19:26
Сообщение #258318
Спасибо сказали: 15 раз
дизельный туарег выплюнул поршня вместе с шатунами после тюнинга.новый двигатель не могли запустить именно из-за сгоревшего датчика температуры выхлопных газов.
«<2 из 3>»
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Сегодня, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 2.7.2026, 23:26
