24.3.2018, 12:18
#258272
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени друзья. прибыла машина F 01 с ошибкой 930АВД (Внутренняя неисправность блока управления) после попытки завестись на дохлом аккумуляторе . Машина была в ДТП около года назад. Подушки не взорваны. Я нашел здесь на форуме аналогичную проблему но на кузове F10 . Внутри блока МАС7141. Сравнил дампы и понял что очень отличаются . Выручите пожалуйста с правильным дампом. Считал ХPrrog5.55 China.
24.3.2018, 12:52
#258274
Надо было просто кодирнуть!
24.3.2018, 12:56
#258276
У меня на F10 не получилось.
24.3.2018, 12:57
#258277
Надо было просто кодирнуть! что именно? . Для нашего колхоза машина редкая поэтому прошу помощи . что кодирнуть , лаунч 4 мастер потянет? |
24.3.2018, 13:01
#258278
У меня на F10 не получилось. Что не получилось ? перекодировать? Кстати , огромное тебе спасибо по местонахожению блока в салоне, Дурную работу часа на 4 сделал консоль снимавши. |
24.3.2018, 14:11
#258280
Готовое решение готов оплатить. Предложения в личку.
24.3.2018, 15:20
#258282
24.3.2018, 22:12
#258297
WinKFP, Rheingold. Лаунч не потянет! WinKfp не работает с F серией. Esys наверно имел ввиду. Рейнгольд только для диагностики.
24.3.2018, 22:19
#258298
Что не получилось ? перекодировать? Кстати , огромное тебе спасибо по местонахожению блока в салоне, Дурную работу часа на 4 сделал консоль снимавши. На форуме есть добрый и отзывчивый человек, profecor, пообщайся с ним, может поможет. А лаунч и некоторые другие перечисленные приблуды не помогут тебе, я пытался е-сисом делать, не прокатило. Долго писал, Саша профессор опередил меня.)) Отредактированно Easy - 24.3.2018, 22:21
24.3.2018, 22:27
#258299
Ах да F серия, Esys. Rheingold имел ввиду istaP
24.3.2018, 22:39
#258300
На форуме есть добрый и отзывчивый человек, profecor, пообщайся с ним, может поможет. А лаунч и некоторые другие перечисленные приблуды не помогут тебе, я пытался е-сисом делать, не прокатило. Человеку проще будет по дампу сделать, но у меня к сожалению нет на семерку, от пятерок все. Там и в железе косяк может быть.
Долго писал, Саша профессор опередил меня.)) |
25.3.2018, 12:24
#258311
У меня блок на столе, подключен к Xprog, кодировать мне нечем (я так понял), проще залить очищенный дамп. кстати , можете проверить дамп на кривизну? считывал 3раза - одно и тоже. Спасибо.
25.3.2018, 12:38
#258313
У меня блок на столе, подключен к Xprog, кодировать мне нечем (я так понял), проще залить очищенный дамп. кстати , можете проверить дамп на кривизну? считывал 3раза - одно и тоже. Спасибо. Проще спать енет адаптер, скачать исту п с трекера и закодировать.Или обратиться кто поможет по удалёнке.Если конечно кодировка поможет. |
25.3.2018, 13:50
#258315
Совсем старый стал, KTS530 есть. он сможет помочь с кодировкой? Скачать скачаю, не проблема. шнурок jlr sdd подойдет?
25.3.2018, 13:59
#258316
Совсем старый стал, KTS530 есть. он сможет помочь с кодировкой? Скачать скачаю, не проблема. шнурок jlr sdd подойдет? Забей в гугле енет адаптер там делов его собрать пару сопротивлений проще и быстрее. |
| Сейчас: 25.8.2026, 13:16 |
