#24846
![]() Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Раскололся дисплей. Может у кого есть дохлая доска или исправная бу? За ранее благодарен. Доска BOSCH. номер на фото.
#25811
Номер пали такойже? Сделай пожалуйста фото по качественней не могу понять дисплей такой же или нет? Сколько денег? Мне в принципе достаточно экрана.
#25813
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Номер пали такойже? Сделай пожалуйста фото по качественней не могу понять дисплей такой же или нет? Сколько денег? Мне в принципе достаточно экрана. Посмотри может что подойдет Прикрепленные файлы
#25815
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
Посмотри может что подойдет Эта доска ему не подойдет и комплектующие от нее! У него посередине дисплей который собственно и нужен, а у тебя его нет! |
#25818
Номер пали такойже? Сделай пожалуйста фото по качественней не могу понять дисплей такой же или нет? Сколько денег? Мне в принципе достаточно экрана. Обзванивай здесь http://ferio.ru/ci_1-us_1-volkswagen.html , и если есть знакомые в Москве пускай купят и вышлют! |
#25843
Посмотри может что подойдет Очень похоже на то что нужно. Фото дислея центрального можно? |
#25854
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый вечер всем, проблема такая же, но только с дисплеем пробега.
При замене на другой не правильно отображаются цыфы, в чём может быть проблема. ![]() |
#25865
Очень похоже на то что нужно. Фото дислея центрального можно? Пост №19! Там нет центрального дисплея!!! |
#25867
Добрый вечер всем, проблема такая же, но только с дисплеем пробега. При замене на другой не правильно отображаются цыфы, в чём может быть проблема. ![]() А менял на такойже? Если да - то резиновый шлейф спиртом и сам дисплей обдай! |
#25868
Да дисплей такой же,спиртом пробовал, на своих работают оба нормально,а при замене отображения не верные.
Ломаные цыфры. Отредактированно vlad-0141 - 21.10.2009, 23:21
#25875
Да дисплей такой же,спиртом пробовал, на своих работают оба нормально,а при замене отображения не верные. Ломаные цыфры. Такой-же да не такой ![]() Питание в шлейфе по другим адресам на твоем таком-же дисплее! |
#25883
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз ![]() |
Да дисплей такой же,спиртом пробовал, на своих работают оба нормально,а при замене отображения не верные. Ломаные цыфры. Ясен перец,что дисплей не эдентичен.Не могут одинаковые лампочки в одном патроне гореть по разному! |
#26286
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Ну что, нашёл дисплей? Тут у дилеров есть щиток на складе, 1J0 920 826 X, отличается от твоего тем, что он для машины с мотором 1.4, соответственно полное отклонение шкалы 220 км\час, а у тебя, судя по номеру, 260 км\час на щитке... Цена его- 17740, тоже недёшево, но его можно просто поставить, пробег там вагкомом выставится, любой, и ним же привяжешь щиток и ключи.
#26291
Ну что, нашёл дисплей? Тут у дилеров есть щиток на складе, 1J0 920 826 X, отличается от твоего тем, что он для машины с мотором 1.4, соответственно полное отклонение шкалы 220 км\час, а у тебя, судя по номеру, 260 км\час на щитке... Цена его- 17740, тоже недёшево, но его можно просто поставить, пробег там вагкомом выставится, любой, и ним же привяжешь щиток и ключи. Этот щиток ему не подойдет т.к. там где 220 на шкале там-же 260 на другом щитке, и поэтому спидометр будет врать! А разве 1.4 гольфы были на автомате?, ему ведь нужен с центральным дисплеем а он только на автомате! Ваг-комом пробег не поправить никак, может перепутал с Ваг-командером, ключей там нет! |
#26292
Везде полно щитков для такой машины. может можно как-еибудь переложить ключи?
#26294
Везде полно щитков для такой машины. может можно как-еибудь переложить ключи? Бля))))), что-то из головы вылетело - там есть ключи? Даже если есть тебе ведь только дисплей нужен? И ключи вяжутся диагнозой в Вагах! Отредактированно doktortehno - 29.10.2009, 14:59
Вчера, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 12.9.2025, 22:52 |
