Chevrolet Lacetti, Как максимально аккуратно снять стрелы
 kaif
сообщение 19.5.2009, 20:06
Сообщение #18257
Привет Парни!
Стрелки снялись очень легко вилкой,но даже не смотря на то что мной были предприняты меры остарожности (между вилкой и декор накладкой была подложка) ,на чёрном матовом покрытии декор накладки остались малозаметные следы в месте нажима вилки на подложку(видны только под углом обзора).При сборке панели ни чего не видно ,но стало интересно как у других обстоит с этим дело? Или это издержки производства?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 alex2473
сообщение 9.10.2009, 19:31
Сообщение #25217
Спасибо сказали: 4 раза
Я так понимаю что моторы данной пенеле без упоров. Тогда как потом правильно ставить стрелы. И как при снятии не выдернуть ось, ведь крутить такие стрелы нельзя и внутрисхемно не сделаещь.
Прикрепленный файл  Lacett.jpg ( 28.92 kB )
Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
http://chipservis61.ru/
 Valiks
сообщение 9.10.2009, 19:51
Сообщение #25220
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Да нет проблем со стрелами на этих приборках, нормально снимаются если нужно.
 alex2473
сообщение 9.10.2009, 19:58
Сообщение #25221
1. Панель внтрисхемно не делается. Плата односторонняя.
2. Как потом правильно выставить стрелы?
 Valiks
сообщение 9.10.2009, 20:04
Сообщение #25222
Trusty
Если ты об этой приборке, то всё там нормально снимается и ставится.
Прикрепленный файл  Plata.jpg ( 42.07 kB )
 Sergeii
сообщение 9.10.2009, 20:05
Сообщение #25223
Спасибо сказали: 130 раз
В таком положении снимешь,так и поставь.
 alex2473
сообщение 9.10.2009, 20:07
Сообщение #25225
Панель без внешних упоров.
Прикрепленный файл  2.jpg ( 74.45 kB )
 Sergeii
сообщение 9.10.2009, 20:14
Сообщение #25226
Тогда с подачей питания на панель снял и также поставил.
 SAN777
сообщение 14.10.2009, 20:14
Сообщение #25483
Спасибо сказали: 27 раз
А как быть с указателем температуры ? Ведь за время работы с панелью двигатель остывает.
А упоры на топливе и температуре находятся на самих стрелах, или я не прав?
Мне попадалась пока панель с 93с46 в дип корпусе и стрелы я не снимал.
 Xor
сообщение 14.10.2009, 20:42
Сообщение #25485
Спасибо сказали: 21 раз
Нулевое положение маленьких стрелок определяется не этими упорами на стрелках, а самими моторами.
Про эти упоры надо помнить, чтобы стрелки не крутить при снятии, а тянуть вверх!
А ставить обратно очень просто - дай питание на столе и стрелы убегают в ноль! И пусть двигатель хоть обмораживается :icon_kringeln:
Отредактированно Xor - 14.10.2009, 20:45
 ryb6
сообщение 15.10.2009, 20:36
Сообщение #25543
На тех панелях, где надо снимать стрелы, я использую мягкую фибру для протирки мониторов. Разрезаю квадратный кусок примерно до половины, вставляю вокруг стрелки, и потом спокойно снимаю приспособой типа фомки(можно вилкой) Следов не остаеться, т.к фибра "мелко-мохнатая" :icon_kringeln:
На тез панелях, где стрелы снимать не надо, один раз я по запарке все-же их снял. Правда заметил , что стрелы без упоров. По этому их снимал в вертикальном положении панели, потом так-же, в вертикальном положении и ставил. Все стало как надо. А на этих панелях я отгибаю крепления моторов и аккуратно снимаю плату.
 Sergeii
сообщение 15.10.2009, 21:15
Сообщение #25545
Нука-нука,что ты здесь отгибаешь?
 maxzzzz
сообщение 22.10.2009, 16:17
Сообщение #25898
На этой панели стрелы снимаются без проблемм сделал уже штук десять , единственное нужно быть аккуратнее с оргстеклом при разборе имеет свойства трескаться и аккуратнее при сборке с дисплеем смотреть что б ножки попали туда куда надо а на панели где моторы без упоров делаю так : ни чего не снимаю убираю припой со всех ножек 93С66 оставляю только - питания (чтоб во внутрь не провалилась )))) потом подпаиваюсь непосредственно к ногам МС и читаю , пишу модификацией .
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 candy888
сообщение 22.10.2009, 16:50
Сообщение #25903
А какое питание подавать? вот сейчас делал ниссан альмера 93с66. по запарке ступил и взял при пересчитываний как 16 бит*ую микруху,пересчитал пару раз не правильно потом доперло.Внутрисхемно сперва считалась с помощью прищепки при 3 вольтах. А вот стрелки там туповатые были.если выставил. так вот сзади есть контакты для внутрисхемки если подключать туда то питание куда падавать???сам посмотрел какие выхода куда идут.а вот птание так и не понял(((( :icon_wuetend1:
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Sergeii
сообщение 22.10.2009, 17:55
Сообщение #25907
maxzzzz!Ты о каких автомобилях рассуждаешь?То моторы отгибаешь,то в Lacetti 93с66 находишь.Если не в курсе - не вводи людей в заблуждение,если не внимательный,-лучше ничего не пиши,воздержись.
 Sergeii
сообщение 22.10.2009, 18:01
Сообщение #25908
Ну а когда доперло,как пересчитывал?
«<2 из 4>»
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 1:56
