23.10.2009, 14:52
#25944
Вот такая приборка. Дамп Вот такой BSI Дамп С панелью вроде все нормально, а вот BSI пытался обнулить два раза: на приборке горит 00000. Кто боролся с таким чудом, подскажите что не так. |
23.10.2009, 15:09
#25946
Слишком мнего трёшь.
Есть три варианта,по крайней мере известных мне. |
23.10.2009, 15:14
#25947
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
а вот BSI пытался обнулить два раза: А что ты там обнулял - не понятно.... Таха советует вписать 0xFF по адресам 0x48C.....0x4BB -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
23.10.2009, 15:16
#25948
А что ты там обнулял - не понятно.... Таха советует вписать 0xFF по адресам 0x48C.....0x4BB прежде чем вписывать я должен увидеть пробег, а его я по этим адресам не вижу. |
23.10.2009, 15:18
#25949
прежде чем вписывать я должен увидеть пробег, а его я по этим адресам не вижу. А я вижу... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
23.10.2009, 15:22
#25950
23.10.2009, 15:26
#25951
Не оно случаем? «Вложение JPG» этот вариант я "эфил" на экране 00000 |
23.10.2009, 15:28
#25953
ну а ты попробуй залить новый пробег в BSI, а не FF
23.10.2009, 15:31
#25954
Если б у меня был кальк который считает пробег в BSI, я бы так и сделал.
23.10.2009, 15:36
#25955
Если б у меня был кальк который считает пробег в BSI, я бы так и сделал. Так же как и для приборки. У тахо String #2 = 41BAC745F7FF (это 57196km - твой пробег до скрутки) только байты по адресам 0x1E0...0x20F в обратном порядке FFF745C7BA41 (для пред. примера) -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
23.10.2009, 15:48
#25957
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
Здесь пробег считается по-другому.
p.s. И показал бы еще пересчитанный дамп от приборки. Прикрепленные файлы
23.10.2009, 17:00
#25960
Пробег не правильно считал может? че то по твоим данным у меня не сходиться пробег,и еще прикол с БСИ может там 95160?- а не95128?
Упс эт не там посмотрел (((смотрел с чипом 93с46 Отредактированно candy888 - 23.10.2009, 17:03
23.10.2009, 18:17
#25963
измененный.
23.10.2009, 19:34
#25967
Так получилось,или нет?
23.10.2009, 19:37
#25968
Так получилось,или нет? Машину отпустил пока, пусть накатает не много, завтра - послезавтра попробую. |
28.10.2009, 11:10
#26211
По ходу чел решил сэкономить, так и не приехал, видимо ноль на экране его вполне устроил.....
Вчера, 11:42 Посл. ответ от avtokross |
Вчера, 8:59 Посл. ответ от Юрий |
Вчера, 7:19 Посл. ответ от Алексей |
11.3.2026, 13:51 Посл. ответ от vista |
10.3.2026, 6:09 Посл. ответ от Слава |
| Сейчас: 13.3.2026, 6:28 |
