Вопрос касательно стрелок, ЕКак выставить стрелки
 Sunga
сообщение 27.4.2018, 15:23
Сообщение #259902
Всем привет. Хочу спросить как правильно выставить стрелки. Я еще не опытный,и хочу спросить у профессионалов. Вообщем приехала ко мне машина рио 13 года. Разобрал панель ,разобрал стрелки выпаял и поменял пробег. Собрал все обратно стрелки поставил все на 0. И когда все обратно собрал стрелка бензина пошла своей жизнью. Крутится совсем в обратную сторону. Как правильно выставить стрелки??? Объясните пожалуйста,в интернете ничего не помогло
Ответов (1 - 12)
 zmey65
сообщение 27.4.2018, 18:53
Сообщение #259906
Спасибо сказали: 57 раз
ранее фото делал перед тем как снять, что бы точно так же выставить......стрелку бензина поставил не на минимум , а видимо на максимум : снимаешь стекло подсоединяешь панель и включая и выключая зажигание , выставляешь прямо на авто как надо - потом одеваешь стекло и радуешься...
 Sunga
сообщение 27.4.2018, 21:37
Сообщение #259910
да,фото делал. Включаю зажигания выставляю стрелку и все работает. Но как только от аккума перестает идти напряжение то сразу ж стрелка бензина падает в пропасть
 Diagramm
сообщение 27.4.2018, 22:24
Сообщение #259911
Спасибо сказали: 149 раз
Там что ограничителя нет ? В пропасти чувствуется момент остановки? Просто вы его провернули либо сбили ,либо мотор не в том положение стоит. А зачем АКБ отсоеденять !?
 TuningSpets
сообщение 27.4.2018, 22:41
Сообщение #259912
Спасибо сказали: 116 раз
В рио есть ограничитель, то что вы описываете это из области фантастики, либо мотору свернули шею, либо хз.
89091472865
 Integra
сообщение 27.4.2018, 23:17
Сообщение #259913
Спасибо сказали: 44 раза
Да и вообще можно на денсо крутить стрелы до упора в разные стороны и выставить как надо. Ну, конечно, без энтузиазма.
 alex-777
сообщение 28.4.2018, 16:08
Сообщение #259925
Спасибо сказали: 31 раз
Моторам конец,такая беда на примитивной королле 03г.была,полное обесточивание (отключ.АКБ)приводило к беспорядочному положению стрелок при каждом вкл.зажигания.
 Viktore
сообщение 28.4.2018, 16:58
Сообщение #259926
Спасибо сказали: 22 раза
Када приборку снимаешь и отключаешь это разве не полное обесточивание ?
На данной Короле отключаешь акб и моторам хана будет ?
 alex-777
сообщение 28.4.2018, 17:09
Сообщение #259927
Да нет,видимо до меня что то делали с приборкой.Отключение акб на работу стрелок(заведомо исправной приборной панели)не влияет.Когда авто приезжает на коррекцию,часами же ее не кто не рассматривает на предмет повреждений,сняли/откорректировали/поставили ,и..начались чудеса.
сообщение 28.4.2018, 17:10
Сообщение #259928
Спасибо сказали: 2062 раза
Ты не понял, alex-777 имеет в виду, что если такое происходит, то ограничитель в моторе подох, о чем и привел пример с Короллой 03. Питание снял с панели и увидел чудеса. Вывод, мотор под замену или ремонтировать.
Сообщение #259929
alex-777, опередил меня на 10 секунд)))
 alex-777
сообщение 28.4.2018, 17:11
Сообщение #259930
Цитата(Saveliy @ 28.4.2018, 18:10) *
Опередил меня на 10 секунд)))
Да-да,тебе считается)))
 Sunga
сообщение 1.5.2018, 13:19
Сообщение #260078
Решил проблему. Моторчики менять не спешил. Методам тыка нашел правильное положпния стрелок. Все было так . выставляешь стрелку нормально она и работает нормально. Но как только обесточивается приборка стрелка ложится куда попало. В итоге стрелку поставил не на родное положения а вообще в сторону противоположную,так она когда обесточилась вернулась на свое место.. Счастье было полное штаны
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
24.5.2026, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
23.5.2026, 16:15
Посл. ответ от 柴田 清光
Приборка коректировка
22.5.2026, 16:27
Посл. ответ от Евгений
22.5.2026, 13:50
mitsubishi l 200 2011г pin code
21.5.2026, 1:35
Посл. ответ от Константин
  Сейчас: 26.5.2026, 22:03
