Рыбка ключ Mersedes, Покупка
 Snaiperok8
сообщение 26.9.2015, 17:59
Сообщение #110706
Спасибо сказали: 12 раз
кто продает или у кого покупает ключи рыбки. Надо приобрести))))).
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 job13
сообщение 3.12.2016, 17:11
Сообщение #237496
Спасибо сказали: 13 раз
Цитата(den5 @ 3.12.2016, 14:20) *
кто нибудь пробовал писать китайские ключи в замки на пятых моторолах? С,Е класс до 2000 года
W210, W220 1999г. прописываются китайские ключи
 den5
сообщение 3.12.2016, 18:36
Сообщение #237497
Спасибо сказали: 50 раз
то, что они прописываются это понятно, я прописывал, он заводит радио работает, но не тушит светодиод на ключе, чет все время пытается пересчитать. встречался кто с такой проблемой?
 solitaire
сообщение 3.12.2016, 21:19
Сообщение #237501
Спасибо сказали: 15 раз
инфо одного програмера
..в данной версии:
- Добавлена функция авторизации ключа ( перевод в состояние использованного). Практически нужно только для ключей BE , для их корректной работы в замке с процессорами HC05. В остальных случаях рекомендуется ключ не авторизировать.
это значет что с замками на HC05 проблема авторизировать китайские ключи.
Отредактированно solitaire - 3.12.2016, 21:20
 profecor
сообщение 3.12.2016, 21:20
Сообщение #237502
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Просто старый замок точнее процесор работает не так быстро как современый ключ на неке. Он работать будет но с таким траблом. Что то там не успевает в замке.
 den5
сообщение 3.12.2016, 22:33
Сообщение #237506
Наверно это косяк только чинских ключей, оригинальные ключи на неке в хроме работают нормально с замками на 5 мотороле
 Doctortehno
сообщение 4.12.2016, 15:41
Сообщение #237517
Master
Спасибо сказали: 421 раз
C оригинальными то-же самое горит диод, Саша правильно сказал, что по скорости трабл!
Цитата(job13 @ 28.6.2016, 13:43) *
Стирает VVDI MB по IR (оптике)
Да это знаю!
Пока MB-Instrument не добавил версию BE, при попытке стереть в кроватке убивал нек, сейчас все ок.
Даже пароль можно прочитать с китайского ключа.
 den5
сообщение 4.12.2016, 17:37
Сообщение #237519
Писал много хромированых ключей в старые мерсы и ни когда вопросов не было, ну да ладно. Вопрос в другом, как долго проработает китайский ключ с горящим диодом? Есть у кого статистика какая?
 crez
сообщение 19.1.2017, 10:54
Сообщение #239901
Спасибо сказали: 4 раза
210 - полгода пашет нормально. дальше - посмотрим.
 jigalex
сообщение 20.3.2018, 21:05
Сообщение #258112
Есть новые оригинальные хром рыбки. по 80 за пару. могу поделиться.
 dzoha17
сообщение 21.3.2018, 1:19
Сообщение #258116
Спасибо сказали: 6 раз
постоянно их пишу.работают норм. только если на столе делаю то надо принудительно активировать ключ. иначе на столе ни срабатывает.ни с эмулем ни с обнуленной защелкой. так как в эмуле нет данных для синхры. на авто активируется автоматом.так как в защелке и в мотторном данные синрятся с замком.
 dzoha17
сообщение 21.3.2018, 1:22
Сообщение #258117
ни запишут их никто кроме диллеров
 jigalex
сообщение 21.3.2018, 20:00
Сообщение #258151
лет пять пишем , без проблем! Только ручкамиложить надо :super_smilies_007:
 andy99
сообщение 21.3.2018, 23:24
Сообщение #258168
Спасибо сказали: 58 раз
а потом если нужно будет добавить еще один ключ ???
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 danilka
сообщение 29.4.2018, 23:29
Сообщение #259986
а разговор идет о BGA ключах?
 Solberg
сообщение 30.4.2018, 23:51
Сообщение #260060
Спасибо сказали: 247 раз
BGA только корпусом ценны и то, если не затерт, а по факту в помойку ничего с ними не сделать.
Рыбки в хроме имеют ценность особенно keyless.
VAG наше все.
«<2 из 2
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 4:09
