2015 Accord (US) - замена блока предохранителей (MICU module), Можно ли закодировать с помощью HDS?
 HETPE3B
сообщение 11.5.2018, 19:44
Сообщение #260453
Спасибо сказали: 13 раз
Разумеется, после замены блока мигает зеленый ключ и машина глохнет через секунду.
Можно ли закодировать с помощью HDS? Если да, то какой версии? Я нашел какую-то версию HDS (заканчивается на 004), но при выборе пункта замены MICU прога пишет, что эта функция была убрана из HDS и нужно запускать Immobilizer Setup tool (или что-то вроде этого). Что это за софт?
Причина для замены блока предохранителей - салонный свет горит практически постоянно, даже когда двери закрыты. С блоком, который я подкинул - свет работает как и должнен, но нужно привязать его к машине.
Тема закрыта
Ответов (1 - 9)
 HETPE3B
сообщение 14.5.2018, 15:56
Сообщение #260525
что-то слишком много ответов.
Может кто-то знает - может ли какая-то версия Launch справиться с задачей? Если да - то какая? Их там столько, что хрен ногу сломит.
 SeregaShepa0203
сообщение 15.5.2018, 21:22
Сообщение #260571
Спасибо сказали: 4 раза
Не вскрывал старый блок , что внутри ?
 HETPE3B
сообщение 15.5.2018, 23:17
Сообщение #260575
Старый не вскрывал, но вскрыл новый, что я купил на замену. Вот видео:
Виден процессор, но гугл по номеру не выдает, что это такое.
 smrodo
сообщение 15.5.2018, 23:37
Сообщение #260576
Спасибо сказали: 568 раз
А если просто еепром перелить ? Не хватит ? S93A..
Отредактированно smrodo - 15.5.2018, 23:47
 HETPE3B
сообщение 16.5.2018, 0:16
Сообщение #260577
В смысле из старого в новый?
А кто там из всего, что на видео заведует еепромом? Я пока знакомых букв не могу найти 93s или 93с или что-то подобное :) Там еще с обратной стороны платы много всего понатыкано, но что-бы туда добраться, нужно штук 80-100 ног отпаять.
Собираю детальки для Launch. По слухам он умеет прописывать эту коробченку. Хотя для спортивного интереса хотелось бы склонировать еепромку (если удасться ее найти).
А, вот она, под процем :) S93A56. Семен семеныч :)
Блин, в оранж только S93S56 заявлен. "а" нету :(
Отредактированно HETPE3B - 16.5.2018, 0:32
 HETPE3B
сообщение 16.5.2018, 2:58
Сообщение #260578
Апдейт - заработало! :)
Слил еепром оранжем (пришлось сдувать, ибо на плате вообще не читался) и скопировал в донора (использовал 93S56 алгоритм, вместо 93A56). Завелась с пол-оборота. И самое важное - не глохла через 2 секунды!
Благодарочка!
 bambrik
сообщение 8.3.2019, 18:23
Сообщение #269702
Из свежих версий удалена работа с Иммо. Надо ставить чтото из старых... до 3.10Х.ХХХ ,на "сотых" версиях такая тема началась...отдельно ПО для Иммо, но там надо доступ иметь. Либо сканер заблокировался и доступ к иммо закрыт. Если надо разлочить доступ или коды PCM для Иммо то в ватсап шуми 89162228934
Я в vk.com найдёшь меня там /hondateam777
 alex1985
сообщение 2.8.2019, 17:27
Сообщение #273316
Здравствуйте форумчане,чтобы не плодить новых тем спрошу здесь,хонда фит блок 37820-pwc-924 возможно на нем иммо офф сделать?За ранее спасибо за ответ..
https://www.youtube.com/channel/UCX2mQuPjpgmrq6WeEkOxyIg
 Easy
сообщение 2.8.2019, 20:34
Сообщение #273319
Спасибо сказали: 546 раз
Тема о машине Accord, Fit это другая машина. Создай свою тему. Если всё начнут писать в чужих темах о своих машинах, начиная со слов "чтобы не плодить новые темы", то скоро поисковик на форуме вообще можно будет отключить, так как работать он не будет. Помогите форум сделать лучше и удобнее.)) Тема закрыта.
Тема закрыта
  Сейчас: 27.7.2026, 14:57
