6.9.2009, 22:20
#23146
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Просветите пожалуйста по етой теме . ford 3000 высвечивается lock 13 нужно обнулить счетчик(вычислить код) .пытался прочитать mc 68hc05l28 прогером upa usb все подключал по мануалу выдает одну ошибку при подключении. кто делал может есть какие то нюансы. Заранее спасибо.
7.9.2009, 1:13
#23157
Не скажу за упу, но замечено что если в одном теле этот проц читается без поднятия ног, то в других необходимо это делать. Это относится к форду300. Обяснить с чем это связано не могу, если проще: не срослось!!! Да и выпаять его не представляет труда.
7.9.2009, 20:12
#23206
goga! спасибо за совет но не пришлось добить ето радио. клиент прилит ел сутра забрал магнитолу типа у него с покупателем встреч я .Тему можно закрыть.
26.10.2009, 19:33
#26102
тема хорошая и обсуждалась, но кроме того что там стоит защита ничего не нашел.
Сегодня та же история, тот же проц. и не хочет ни чем коннектиться в том числе и выпаянный, в переходнике, внутрисхемно ни как. Пробовал читать Омегой, внутрисхемно пробовал Упой и тоже без результата. Встретился такой проц впервые. Может будут какие советы? |
26.10.2009, 21:31
#26110
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
MC68HC05L28 Читал внутривенно Омегой, да и не тока я, правда в некоторых случаях кривой дамп но читается, ежели на переходнике то проблем нет никаких.
27.10.2009, 22:01
#26185
Проц прочитался, смутило что на 6ом запросе коннекта происходит соединение, поэтому раньше не дожидался этого.
27.10.2009, 22:23
#26186
Ведь писал,что иногда нужно подождать.
28.10.2009, 17:51
#26228
Насколько я помню, защита стоИт, начиная с FKC102. Для её обхода используется метод overclocking - в момент контроля бита секретности частота повышается выше максимальной для этого процессора, он ошибочно считывает вместо нуля единицу и делает вывод об отсутствии защиты. Чтобы это работало чётко, моменты начала и конца повышения частоты должны быть строго выдержаны - до микросекунд (а то и наносекунд), причём могут отличаться для разных масок процессоров. А если это не сделано, то сконнектиться может и с 6-го, и с 156-го раза, причём информация в еепроме вполне может подпортиться. Но и на том спасибо.
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 12:28 |
