19.5.2009, 20:06
#18257
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Парни!
Стрелки снялись очень легко вилкой,но даже не смотря на то что мной были предприняты меры остарожности (между вилкой и декор накладкой была подложка) ,на чёрном матовом покрытии декор накладки остались малозаметные следы в месте нажима вилки на подложку(видны только под углом обзора).При сборке панели ни чего не видно ,но стало интересно как у других обстоит с этим дело? Или это издержки производства? |
22.10.2009, 18:20
#25909
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
Нука-нука,что ты здесь отгибаешь? На этой панели стрелы легко снимаються, есть еще панели на которых печатный монтаж доступен, после снятия задней крышки, но еепромина находиться с обратной стороны, хотя основная масса деталей сразу доступне.. Там моторы держаться на пластиковом основании панели, а плата "вставляеться" в них на штырях . Только кожухи моторов лепестками держаться за плату. Вот эти лепестки и надо отогнуть, а потом аккуратно отделить плату от пластика панели. Особенно аккуратно надо быть с разъемом дисплея. Один раз промучившись с ним, я его теперь не снимаю, а акуратно отгибаю плату, места вполне хватает, чтоб добраться пинцетом до 93с46, и достать ее. На этой панели стрелы без фиксаторов, и без ограничителей. Когда панель переворачиваешь, стрелки крутяться. Мне такие панели иногда попадались на машинах 2006 года. |
22.10.2009, 20:01
#25914
Цитата Ну а когда доперло,как пересчитывал? пересчитывал также только считал в 16 бит сохранил, взял во вкладке 8 битную микруху в омеге пересчитал,а дальше обратные действия)))) Отредактированно candy888 - 22.10.2009, 20:02
27.10.2009, 16:15
#26167
maxzzzz!Ты о каких автомобилях рассуждаешь?То моторы отгибаешь,то в Lacetti 93с66 находишь.Если не в курсе - не вводи людей в заблуждение,если не внимательный,-лучше ничего не пиши,воздержись. На этой панели стрелы снимаются без проблемм (ТАБЛО БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ) сделал уже штук десять , единственное нужно быть аккуратнее с оргстеклом при разборе имеет свойства трескаться и аккуратнее при сборке с дисплеем смотреть что б ножки попали туда куда надо а на панели где моторы без упоров (ТАБЛО С ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ) делаю так : ни чего не снимаю убираю припой со всех ножек 93С66(56,46 мне без разницы ) оставляю только -(минус) питания (чтоб во внутрь не провалилась )))) потом подпаиваюсь непосредственно к ногам МС и читаю , пишу модификацией . по чему читаю как 93С66 ???? да что б не потерять на чего !!! и моторы я не отгибаю уважаемый админ !!!! можно делать и сложнее я не спорю но мне так легче !!! и ни кого я в заблуждение не ввожу !!!! делал разные и всё ок !!! читайте внимательнее текст !!! -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
27.10.2009, 16:47
#26169
Зачем выпаивать - не пойму...
Садомазохизмом изволим заниматься? При 3,0 вольтах читается и пишется без проблем,ничего не нужно разбирать и ломать... |
27.10.2009, 17:06
#26170
Зачем выпаивать - не пойму... Садомазохизмом изволим заниматься? При 3,0 вольтах читается и пишется без проблем,ничего не нужно разбирать и ломать... Согласен, но мой прогер ниже 5 вольт не даёт -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
27.10.2009, 17:31
#26172
Согласен, но мой прогер ниже 5 вольт не даёт Не стал я уже спорить по этой теме,но коль вернулись к ней.В панелях где DIP вообще ничего разбирать и распаивать не надо. Там где soic без разбора не обойтись,но все разбирается без проблем.И читается и пишется внутрисхемно.И как там пинцетом извращаться доставать микросхему даже не представляю.И со сборкой трудностей там нет.Из-за чего паника? |
27.10.2009, 18:03
#26173
Согласен, но мой прогер ниже 5 вольт не даёт Нашел чем хвалиться! Решил заниматься панелями - купи нормальный программатор! |
27.10.2009, 19:27
#26175
Нашел чем хвалиться! Решил заниматься панелями - купи нормальный программатор! Блин народ вам больше поговорить не очем ??? SMART PROG 2. UPA USB. CHIP PROG. CHIP PROG 2. R250. R260 это гавно что ль по твоему ??? или все такие денежные мешки что у каждого есть X-PROG M ???? может ещё посоветуете Энигму прикупить ???? за весь опыт работы не увалил ни одну панель ни один блок AIR BAG !!! Я принципиально не делаю внутрисхемно !!!! слава богу есть пара хороших паяльных станций !!! так что труда не составляет процы BGA снимать и ставить . Были бы вы по активнее господа с флудерами которые последнее время засирают надеюсь всеми уважаемый форум , а не письками мерится , выраси все уже давно возраст не тот . Уважаемая администрация тема по моему уже разжованна до безобразия пора навести в ней порядок . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
27.10.2009, 20:17
#26178
Блин народ вам больше поговорить не очем ??? SMART PROG 2. UPA USB. CHIP PROG. CHIP PROG 2. R250. R260 это гавно что ль по твоему ??? или все такие денежные мешки что у каждого есть X-PROG M ???? может ещё посоветуете Энигму прикупить ???? за весь опыт работы не увалил ни одну панель ни один блок AIR BAG !!! Я принципиально не делаю внутрисхемно !!!! слава богу есть пара хороших паяльных станций !!! так что труда не составляет процы BGA снимать и ставить . Были бы вы по активнее господа с флудерами которые последнее время засирают надеюсь всеми уважаемый форум , а не письками мерится , выраси все уже давно возраст не тот . Уважаемая администрация тема по моему уже разжованна до безобразия пора навести в ней порядок . Ты же сам сегодня эту тему поднял,практически повторив свой предыдущий пост.Обиделся за моторы?Ну извини, ошибся, фраза про моторы не твоя.А выпаивать или внутрисхемно это дело добровольное.Тут каждый сам себе указ.Здесь ты тоже сам себе противоречишь.Гордишься, что принципиально внутрисхемно не делаешь, а выше постом жалуешься, что программатор меньше 5В не дает. Насчет флудеров доля правды есть, но это не смертельно, зато улыбнуться можно. |
27.10.2009, 23:06
#26195
Хмм.. странно UPA USB может при 3.3В работать, там же перемычка есть. Может Вы не знали maxzzzz?
Пока я пиво пил... уже спросили. Отредактированно AVA - 27.10.2009, 23:07
17.12.2009, 17:21
#29397
Обычно делаю подкладку под стрелку, чтоб следов не оставить от рук, и прокручиванием снимаю, но с каждой панелью свой подход многие прокручиванием с одновременной натяжкой вверх просто слетают Лежит на столе панель с поста 11 Chevrolet Lacetti и не могу снять стрелки,пробовал и самодельной фомкой и руками с прокручиванием вверх-сидят мертво(дальше силу боюсь применять-или оси погну или стрелки поломаю)Я знаю вроде тема избита,но всетаки может кто-нибудь что-то посоветует(конечно по делу)
17.12.2009, 18:00
#29399
Лежит на столе панель с поста 11 Chevrolet Lacetti и не могу снять стрелки,пробовал и самодельной фомкой и руками с прокручиванием вверх-сидят мертво(дальше силу боюсь применять-или оси погну или стрелки поломаю)Я знаю вроде тема избита,но всетаки может кто-нибудь что-то посоветует(конечно по делу) кусачки ручками вокруг стрелки, + 2 шлицеваые отвёртки. подсовываешь отвёртки под стрелку и резко вверх, упираясь в кусачки. 100% способ когда пальцами никак... да, и не забудь бумажку подстелить чтобы следов не оставить.. Отредактированно metermaster - 17.12.2009, 18:01
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
17.12.2009, 18:03
#29400
в разделе (по моему) архив спидометры, есть файлы которые можно скачать их два, один из них как раз про лачетти. его скачиваешь и радуешься. подробно все там разжевано, и кстати стрелки на сколько помню там проворачивать при выдергивании нельзя
23.12.2009, 1:31
#29774
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
...И как там пинцетом извращаться доставать микросхему даже не представляю... В начале так и делал, отгибал слегка плату и вытаскивал память, легче вытащить если выкрутить лампу чуть выше и через неё вытащить чип. Затем припоять его поверх платы. |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 0:44 |
