Подготовка чипов
 Tor949
сообщение 5.4.2015, 12:44
Сообщение #102744
Добрый день.
Подскажите кто уже делал и чем подгатавливает чипы для Opel и Chevrolet с 2010г.в. для прописки диллерским оборудованием
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 Mihali4
сообщение 6.4.2015, 21:18
Сообщение #102862
Спасибо сказали: 34 раза
Цитата(Saveliy @ 6.4.2015, 19:15) *
А как так может быть, поясни плиз. Вот к примеру ты вытащил из брелока ключа чип совсем, а плата радиоканала ЦЗ с батарейкой осталась и продолжает функционировать. Так почему установив другой транспондер перестанет работать радиоканал, если по логике они не только не связаны между собой "морально", но и физически, это как радио из розетки и из приемника на батарейках. Я пока не понял, как они связаны в данном случае. Может просто надо заново настроить радиоканал после обнуления во время привязки нового чипа?
Если проходит привязка ключа по диагнозе 7941 (ну или 7946), то одновременно прописывается радиоканал. Если радиоканал не подготовлен под определенный автомобиль, то происходит ошибка записи, не только радио, но и транспондерной части.
  Пользователь на форуме!
 Mihali4
сообщение 6.4.2015, 21:21
Сообщение #102863
Цитата(Tor949 @ 6.4.2015, 20:11) *
Нужно их подготавливать или нет? Сами сталкивались с ними?
Все уже готово. Не один десяток.
сообщение 6.4.2015, 21:36
Сообщение #102864
Спасибо сказали: 2063 раза
Цитата(dvernoydoktor @ 6.4.2015, 21:41) *
Видимо в этом загвоздка непонимания - в таких ключах нет отдельного чипа
Именно не понимаю, но хотелось бы! Я не видел устройство данного брелока, может у кого есть фото для общего развития так сказать? Я пока не пойму конструкции связки двух разных элементов, радиоплаты и транспондера. Транспондер вычитывается катушкой индуктивности на замке, но как тогда транспондер вычитывается на расстоянии например 10 метров, если в нем лежит еще и радиоканал, сам брелок что-ли вычитывает, а потом шлет код по радио?
Вот об этом я логически предполагал, но не видя схемы брелока, пока недоумение. Значит они физически связаны что-ли? У меня этих вазовских чипов подготовленных штук 20 лежит, но они не имеют физического контакта для платы радиобрелока. Поэтому пока не пойму конечно завязки с радиоканалом. Что значит едино с брелоком :a_aag:
Все, и транспондерная часть и радио находятся в единой PCF7941
Может я неверно понимаю слово "радио"? Я понимаю, это как кнопки радиопульта ЦЗ, то есть обычный брелок. Радио отдельно, транспондер отдельно. Но тогда как сам пульт может читать транспондер, в нем тоже индуктивная обмотка для чтения чипа?)
 Mihali4
сообщение 6.4.2015, 21:44
Сообщение #102865
Вот схемка ВАЗовского брелка (не мое)
Здесь L1 - катушка транспондера 125kHz, а дорожка платы - антенна 433,92MHz, это радиоканал.
Прикрепленный файл  Схема_ключа_Калина.jpg ( 70.21 kB )
Отредактированно Mihali4 - 6.4.2015, 21:48
сообщение 6.4.2015, 22:21
Сообщение #102868
Я все понял.. Этот транспондер имеет ноги! )) Мои транспондеры ног не имеют :) Тогда вопросов больше нет!
 Doctortehno
сообщение 6.4.2015, 23:05
Сообщение #102869
Master
Спасибо сказали: 421 раз
У тебя подготовленные семечки, они не имеют радиоканала, а в м/с встроен радиоканал который прописывается вместе с иммо!
 djal
сообщение 13.4.2015, 18:09
Сообщение #103099
Спасибо сказали: 29 раз
7936 не пытайтесь ложить по дырке,(BCM на 24с16 и 95с150, cruze astra-j/insignia mokka malibu и тд и тп) не переобучиш даже положенный руками. , но можно использовать привязанный при обучении в эбу,
если интересует подготовка, то читаем новые ключи до привязки и делаем базу :)
но например на шеви-дэу с мегамос 8е так не прокатит, хорошо что бу можно с одной на другую перевязать
 djal
сообщение 13.4.2015, 18:11
Сообщение #103100
7937 на али продают, можно купить кучку, скрин скину по потребности
 Diagramm
сообщение 27.3.2018, 23:10
Сообщение #258384
Спасибо сказали: 149 раз
Подскажите hitag сможет подготовить чистый 7936 для logan-а ? и нужно ли его подготавливать если ложить прибором x100
Отредактированно alikdr - 27.3.2018, 23:34
 andrey_ab
сообщение 29.3.2018, 4:52
Сообщение #258441
Спасибо сказали: 79 раз
Чистый переведи в криптомод и будет тебе подготовленный под рено ;)
 Diagramm
сообщение 29.3.2018, 7:51
Сообщение #258448
Перевести с 06 в E0 как я понял, принцип подготовки у всех неподготовленных pcf такой же?
 chickony
сообщение 10.7.2018, 13:15
Сообщение #261759
Цитата (andrey_ab @ 29 Mar 2018 - 8:52)  *
Подскажите пожалуйста, как правильно подготовить PCF7936AS (есть сn900mini) для привязки к immo mitsubishi ASX 2010 (прописывать буду пробовать обдстар х-100про). Из чистого PCF7936 знаю только как сделать password mode или crypto mode.
 andrey_ab
сообщение 10.7.2018, 14:02
Сообщение #261760
Точно так же, криптомод
 chickony
сообщение 10.7.2018, 15:09
Сообщение #261763
спасибо
 chickony
сообщение 10.7.2018, 16:11
Сообщение #261764
Странно, так и не смог положить транспондер в mitsubishi ASX. перевел его в крипто моде, подключил х100про, выбирал ASX европу, китай, австралию, иммо не принимает стандартные пины, выбрал южную америку- принял 8А62, прописал ключ - пишет все готово!, пробую заводить - не крутит. прочитал транспондер - он как был пустой так и остался... Где засада может быть?
«<2 из 2
  Сейчас: 1.7.2026, 0:57
