23.10.2009, 14:52
#25944
Вот такая приборка. Дамп Вот такой BSI Дамп С панелью вроде все нормально, а вот BSI пытался обнулить два раза: на приборке горит 00000. Кто боролся с таким чудом, подскажите что не так. |
28.10.2009, 16:00
#26221
По ходу чел решил сэкономить, так и не приехал, видимо ноль на экране его вполне устроил..... Машина все равно приедет.Другой хозя пригонит. |
28.10.2009, 19:04
#26251
Когда первый раз такой сделал, всем последующим сразу говорю 6 штук ,
То еще дело - половинить БСИ, я вытрахался сним, пока распоял. |
29.10.2009, 9:13
#26278
Вопрос. Обязательно обнулять BSI? тоесть прописывать в нём 0000000?
При включение после корекции пробега берутся большие показания Тоесть если я в BSI пропишу 30 000 км а в панель 50 000 км вместо родных 100 000км, то через время (Х) в BSI должно прописаться нужные мне 50 000км Так ли я всё понял? -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
29.10.2009, 9:17
#26279
Вопрос. Обязательно обнулять BSI? тоесть прописывать в нём 0000000? Нет, не обязательно. При включение после корекции пробега берутся большие показания Тоесть если я в BSI пропишу 30 000 км а в панель 50 000 км вместо родных 100 000км, то через время (Х) в BSI должно прописаться нужные мне 50 000км Так ли я всё понял? Такая логика работы в этих системах - больший пробег прописывается в блок с меньшим. |
29.10.2009, 9:33
#26280
Спасибо!
За подтверждение -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
| Сейчас: 11.11.2026, 16:14 |
