4.8.2018, 14:35
#262121
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Пишет через несколько секунд.
Как бороться с бедой? Вроде как с монитора можно карпас вытащить? В инете одна вода, пните в нужном направлении))) |
5.8.2018, 10:24
#262146
Какая магнитола?
Обычно, поправить епром или отвязанный сразу записать. |
6.8.2018, 10:57
#262158
В заголовке указано: NCDC 2015
Она не требует пин кода при включении. Она должна быть родной. В опкоме есть функция привязки. Нужен пин. Вроде как он есть в экране. Хотелось бы конкретики! |
6.8.2018, 11:32
#262159
Голова и не будет требовать пин, голова мененая и CarPass там другой!
Надо достать CarPass c машины и обнулить(под привязку) голову, потом опкомом привязать уже с родным CarPass. Вот есть один https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=7656 Отредактированно dima-sid - 6.8.2018, 11:39
6.8.2018, 12:30
#262160
Голова не похоже, что меняна.
Был сгоревший пред. Поменял, заработала. Но пишет сейф. Опкомом смотрел-есть возможность привязки, но просит CarPass . CarPassа нет! С моторного видимо не вытащить-мотор дизель, ЭБУ Денсо. Вопрос-где добыть CarPass? Как вариант-Дилер может помочь? |
6.8.2018, 13:25
#262162
CarPass в эбу, приборке, в экране, в кузовном блоке, в блоке моторного отсека и т д
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 5:52 |
