28.10.2009, 17:33
#26224
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникла проблема после замены панели горит лампа ABS и ручного тормоза . Нужен дамп для приборки без ABS. Авто 2003 год механика. Спасибо.
Да забыл сказать дамп имеется если кто в курсе как поправить могу скинуть или подскажите где править. Спасибо. |
1 из 3»
28.10.2009, 17:37
#26225
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза |
Возникла проблема после замены панели горит лампа ABS и ручного тормоза . Нужен дамп для приборки без ABS. Авто 2003 год механика. Спасибо. Да забыл сказать дамп имеется если кто в курсе как поправить могу скинуть или подскажите где править. Спасибо. А не соблаговолите ли вы озвучить номер приборки? |
28.10.2009, 17:48
#26226
А не соблаговолите ли вы озвучить номер приборки? Озвучил-бы если-бы знал где он есть на ней ничего не написано внутри есть номер PLT00-00-01E , а сверху наклейка GM6A больше ничего не написано. |
28.10.2009, 17:48
#26227
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Возникла проблема после замены панели горит лампа ABS и ручного тормоза . Нужен дамп для приборки без ABS. Авто 2003 год механика. Спасибо. Да забыл сказать дамп имеется если кто в курсе как поправить могу скинуть или подскажите где править. Спасибо. Пурга полная, какой дамп без ABS? Mazda 6 без ABS не бывает. Может просто авто починить? Или проверить уровень тормозной жидкости? |
28.10.2009, 17:55
#26229
Группа: Member Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
А скорее всего провести адаптацию щитка.
28.10.2009, 17:57
#26230
А скорее всего провести адаптацию щитка. Адаптацию панели на Mazda 6 2003г. к ABS и ручнику? |
28.10.2009, 17:59
#26231
в этой машине в понели еще и ключи лежат
28.10.2009, 18:00
#26232
в этой машине в понели еще и ключи лежат Нет там ключей в панели. |
28.10.2009, 18:01
#26233
мазда 6 без абс очень много американских
28.10.2009, 18:03
#26234
Ключей там нет 100% машина приехала из гаража домой со снятой приборкой , а насчет ABS 100% его там нет . Я пробовал залить другие дампы штук 5 - всё равно горит ABS и ручник !
28.10.2009, 18:06
#26235
От ты себе голову морочишь...
Да заклей светодиод ABS&ручника изолентой и всего делов. З.Ы. До EEPROM то как добирался? Стрелки нормально с осей моторчиков снялись? Отредактированно Coldun - 28.10.2009, 18:08
28.10.2009, 18:10
#26236
От ты себе голову морочишь... Да заклей светодиод ABS&ручника изолентой и всего делов. Так хочется себе сделать так как надо , а не лиж-бы отвязаться !! |
28.10.2009, 18:12
#26237
Возникла проблема после замены панели горит лампа ABS и ручного тормоза . Нужен дамп для приборки без ABS. И так, к слову:-если уже задаешь вопрос и тем более по дампу,то свой выкладывай сразу,а не ставить условие: если вы - тогда я соизволю ...-это на будущее. |
28.10.2009, 18:13
#26238
мучался был стакой проблемой но на mazda 3 ,но всеравно пришлось диоды с другой стороны понели заклеить на продажу автомобиль уходил вечером могу скинуть дампы для сравнения если хочешь
28.10.2009, 18:16
#26239
Извиняюсь что не положил дамп сразу - выкладываю. А для сравнения дампики не помешают . Спасибо .
Дамп с новой панели со старой панели нету т.к машина приехала без панели вообще. Прикрепленные файлы
Отредактированно Dmitry_pl - 28.10.2009, 18:19
28.10.2009, 18:25
#26240
только учти это mazda 3 они с ключами америка без abs,а европа с
1 из 3»
| Сейчас: 11.11.2026, 16:07 |
