Mazda 6 2003 год, дамп без ABS
 Dmitry_pl
сообщение 28.10.2009, 17:33
Сообщение #26224
Возникла проблема после замены панели горит лампа ABS и ручного тормоза . Нужен дамп для приборки без ABS. Авто 2003 год механика. Спасибо.
Да забыл сказать дамп имеется если кто в курсе как поправить могу скинуть или подскажите где править. Спасибо.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Dmitry_pl
сообщение 28.10.2009, 18:28
Сообщение #26241
Цитата(dizel-1 @ 28.10.2009, 18:25) *
«Вложение rar»«Вложение rar»
только учти это mazda 3 они с ключами америка без abs,а европа с
Спасибо поковыряюсь , что там ключи лежат я знаю.
 Coldun
сообщение 28.10.2009, 18:37
Сообщение #26242
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
Панели Америка и EURO существенно отличаются схемотехникой.
Ну место расположения EEPROM у них точно разное.
Меня терзают смутные сомнения, что в твоем случае проводка панели не совсем совпадает с проводкой авто.
Поэтому горит постоянно ручник и ABS.
Мне кажется, что правка дампа пустая трата времени.
:icon_superschnute:
Слов нет...
 Dmitry_pl
сообщение 28.10.2009, 18:40
Сообщение #26244
Может так и есть но если залить дамп американки не будет гореть ABS и ручник , но пробег будет в милях- это тоже не очень интересно где в дампе искать мили я не знаю :icon_traurig: .
 Coldun
сообщение 28.10.2009, 18:46
Сообщение #26246
CarDamp
Хм, дык ты чего хочешь то?
 Dmitry_pl
сообщение 28.10.2009, 18:49
Сообщение #26247
Поставить панель что-бы не горело лишних лампочек.!!
 SYSSI
сообщение 28.10.2009, 18:51
Сообщение #26248
Спасибо сказали: 5 раз
выложи тот дамп, с которым панель работает в километрах и горит ABS
 Dmitry_pl
сообщение 28.10.2009, 18:54
Сообщение #26249
Поищу дамп от американки посмотрю будет гореть ABS или нет . У знакомого такая есть машинка попробую уболтать его , что-бы разрешил дампик слить.
Он лежит немного выше. Вот ещё раз.
Прикрепленный файл  75300_moya_mazda.bin ( 256 B )
 SYSSI
сообщение 28.10.2009, 19:01
Сообщение #26250
да не этот!!!
Короче давай 2 дампа - один родной (с милями), второй с километрами!!!
 Doctortehno
сообщение 28.10.2009, 19:06
Сообщение #26252
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Coldun правильно сказал, что приборки обсалютно разные, и заливка другого дампа не решит проблему, там разная схемотехника!
Я вот только не пойму, почему не заклеить ABS? С другим дампом он не сработает на скользкой дороге :icon_megafreu:
 Dmitry_pl
сообщение 28.10.2009, 19:13
Сообщение #26253
Цитата(SYSSI @ 28.10.2009, 19:01) *
да не этот!!!
От американки есть дамп , но не от этой машины на моей панели вообще не было. Выкладываю дамп от такой-же только 2004 года я его не пробовал заливать.Но знакомый который мне его дал утверждает 100% от такой-же модели из америки.
В принципе ABS можно заклеить , а как заставить работать лампочку ручника? Иногда на машине будет ездить жена , а они как известно любят на ручнике поездить!!!!!
Прикрепленный файл  mazda62004_52000mil.bin ( 256 B )
 Coldun
сообщение 28.10.2009, 19:15
Сообщение #26254
CarDamp
А что мешает попробовать?
И рассказать о результатах проверки?
 Dmitry_pl
сообщение 28.10.2009, 19:20
Сообщение #26255
Придется пробовать , а что ещё делать , но только завтра утром .
 Coldun
сообщение 28.10.2009, 19:22
Сообщение #26256
CarDamp
А с ручником, только рыть проводку...
Сочувствую, но правкой дампа такую проблему не решить.
 Dtc
сообщение 28.10.2009, 19:41
Сообщение #26257
Группа: Member
друзья мои не ссортесь! :icon_superschnute: была у меня похожая трабла, только с Focus1
поменяли полудохлый щиток на другой похожий,не горит абс! а светодиод на месте и конечно на авто есть абс!
пришлось клонировать родную панель! :icon_bananajam: кому интересно могу скинуть оба дампа !
Отредактированно Dtc - 28.10.2009, 19:41
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 SYSSI
сообщение 28.10.2009, 19:51
Сообщение #26258
Если всмотреться в схемотехнику приборки от Мазда6, то несложно понять, что светодиод ABS "тушится" АКТИВНЫМ уровнем на одном из штырей разъёма. Так вот если нет системы ABS, то приборка будет "ждать" +12V на этом контакте от блока ABS...
Такое у меня было на Subaru Outback 2006, когда надо было поставить эмулятор на AirBag - подав +12 светодиод послушно "гаснул"...
А в EEPROM скорее всего прописана конфигурация авто - соответственно с АБС или без неё, чтобы активировать или отключить данный светодиод.
Непонятно только с "ручником" - неужели есть комплектация без него :a_aaa:
Отредактированно SYSSI - 28.10.2009, 19:52
«<2 из 3>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 8:38
