UAZ Patriot 2015 ME17.9.71 полная утеря
 seishinkan
сообщение 26.8.2018, 15:18
Сообщение #262518
Здравствуйте. Попался такой авто, потеряшка.
Насколько я знаю - тут 2 пути: либо иммо офф, либо приводить моторник в исходное состояние и писать 3 ключа.
В любом случае надо вычитывать проц, т.к. внешней еепром там нет.
Так вот чем это можно прочитать?
Блок ME17.9.71
3763-3763014-30
иденты - 1037539916, VS35B473
Внутри Tricore 1724
Для иммо офф нужна офнутая прошивка, а чтобы писать ключи - вроде как еепром можно FF-ками заполнить? поправьте, если не прав.
Но сейчас основной вопрос - чем можно работать с этим блоком? Комбика нет, может кесс возьмет?
1 из 3>»
 alex-777
сообщение 26.8.2018, 15:52
Сообщение #262520
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата (seishinkan @ 26 Aug 2018 - 16:18)  *
Сначала пароль читаем,только после в бут чтение/запись Flash. Комбик идеально работает,так же PCM Flash.
 TuningSpets
сообщение 26.8.2018, 16:45
Сообщение #262521
Спасибо сказали: 116 раз
Pcm
89091472865
 nuker61
сообщение 26.8.2018, 16:47
Сообщение #262522
Спасибо сказали: 8 раз
Можно и Мулитифлешером.
чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
 Vasilich
сообщение 26.8.2018, 21:09
Сообщение #262525
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
После можно залить безиммовую от Паулюса и забыть нафиг про него, либо прописывать ключики, в любом случае вначале читаем пароль по кану, после в БСЛ режиме уже флешу и еепромину проца. А после разблокировки можно и по кану проху заливать уже любую.
 seishinkan
сообщение 27.8.2018, 0:19
Сообщение #262526
понятно, спасибо. пошел выбирать оборудование)
И еще вопрос: вытянуть пароль можно без переделок, потом для чтения-записи переводится в бсл режим с помошью пары резисторов?
А разблокировка - это отключение проверки эцп, для работы с кастом прошивками делается путем нажимания нужных кнопок в подходящем флешере?
с таким блоком не работал, да и с отечественными авто практически не сталкивался
Отредактированно seishinkan - 27.8.2018, 0:42
 alex-777
сообщение 27.8.2018, 3:52
Сообщение #262531
Цитата (seishinkan @ 27 Aug 2018 - 1:19)  *
В наше время и к топору есть инструкция!определись и купи,а там и хелп откроешь.
 Vasilich
сообщение 27.8.2018, 7:36
Сообщение #262533
Vasilich_oktja
Пароль читается без всяких доработок, питание, к-линия и каны. Можно на авто это сделать.
 seishinkan
сообщение 28.8.2018, 15:07
Сообщение #262551
активировал моуль трикор в Alex flasher, завтра буду читать-писать. А насчет безиммовой прошивки не подскажете? Какие-то от паулюса есть, но иммо офф не видел
 alex-777
сообщение 28.8.2018, 15:54
Сообщение #262552
Надо без иммо,стучитесь!
 Vasilich
сообщение 29.8.2018, 8:09
Сообщение #262557
Vasilich_oktja
В офф пакете есть безиммовые.
 seishinkan
сообщение 29.8.2018, 8:19
Сообщение #262559
UAZ new ME17971 2016 Paulus Upd6 (+ no IMMO)
у меня такой есть, структура файлов:
1037539916_VS35B473.bin - пробовал эту, ключ горит, не стартует.
MR3x_GBO4_Santeh_1037539916_VS35B473 v3.bin
StartPower2015_1037539916_VS35B473 E2 v3 max.bin
StartPower2015_1037539916_VS35B473 v2.bin
StartPower2015_1037539916_VS35B473 v3 max.bin
StartPower2015_1037539916_VS35B473_E2 v2.bin
и еще есть папка Nivers, в ней тоже прошивки.
нигде иммо офф не написано, может это из папки Nivers надо брать?
почитал, nivers - это без авторизации самрта, похоже они и есть
Отредактированно seishinkan - 29.8.2018, 8:25
 Vasilich
сообщение 29.8.2018, 8:30
Сообщение #262561
Vasilich_oktja
Вот это и есть No Immo vers )))))
 seishinkan
сообщение 29.8.2018, 13:08
Сообщение #262566
Забавно зашифровано) Все сделал, машина завелась)
 UgDen
сообщение 1.9.2018, 15:21
Сообщение #262670
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
А шашлык напарникам не организовал, за моральную и аморальную поддержку )))
  Пользователь на форуме!
 vadima78
сообщение 4.9.2018, 14:22
Сообщение #262723
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата (alex-777 @ 26 Aug 2018 - 15:52)  *
простите, пароль зачем?
только вникаю тему ключей и интересуюсь всем что связано с ключами.
1 из 3>»
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 10.10.2026, 9:55
