2.10.2009, 19:58
#24846
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Раскололся дисплей. Может у кого есть дохлая доска или исправная бу? За ранее благодарен. Доска BOSCH. номер на фото.
29.10.2009, 14:58
#26295
Везде полно щитков для такой машины. может можно как-еибудь переложить ключи? Можно и переложить. Только зачем?! Они и так вяжутся практически любой диагнозой! (Если речь идет о приборке что говорит Игорь) :) |
29.10.2009, 15:28
#26296
Т.е есть в ярославле доска ММ на данный авто. как мне переложить ключи? есть Х431. и ВАГ КОМ 311.
29.10.2009, 21:22
#26306
как мне переложить ключи? есть Х431. и ВАГ КОМ 311. этими никак, не умеют они |
29.10.2009, 22:12
#26310
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
doktortehno, вагами я занимаюсь давно, и могу тебе с полной ответственностью сказать, что этот щиток можно поставить, и он будет работать. Просто максимальная скорость- 220 км\час, но где ты больше разгонишься. Второе, вагком меняет пробег в щитке, при условии, что это новый щиток, а я говорю за новый.
Savage, оба эти прибора, Х431 и ВАГ КОМ 311 могут привязать ключи на этом гольфе. an1ch, если есть такой щиток в Ярославле, так чего ты ждёшь? Они привязываются на раз-два, только он должен подходить по типу иммо, в твоём случае, судя по году, это иммо 3. |
30.10.2009, 0:04
#26313
Игорь я не силен в иммо. Помоги пожалуйста если правила запрещают напиши в личку. За ранее благодарен.
30.10.2009, 18:18
#26332
а я говорю за новый. Savage, оба эти прибора, Х431 и ВАГ КОМ 311 могут привязать ключи на этом гольфе. понял, отползаю |
30.10.2009, 22:47
#26354
an1ch, я не видел тут нигде таких запретов, это же не пересчёт пробега... Так а в чём помогать? Ты купил уже другой щиток? Если да, кинь дампы с обоих щитков, посмотрю логины.
31.10.2009, 1:40
#26368
Не факт что старые ключи туда лягут в этом году. Может понадобиться чистый Megamos48. А ключи перекинуть на этом тазе как раз не проблема, и Твоих приборов более чем достаточно
31.10.2009, 13:45
#26381
Не факт что старые ключи туда лягут в этом году. Может понадобиться чистый Megamos48. А ключи перекинуть на этом тазе как раз не проблема, и Твоих приборов более чем достаточно Старые ключи ВСЕГДА прописываются в свою машину. Во всяком случае до 2006 года, дальше не забирался. |
31.10.2009, 14:23
#26383
Не факт что старые ключи туда лягут в этом году. Может понадобиться чистый Megamos48. А ключи перекинуть на этом тазе как раз не проблема, и Твоих приборов более чем достаточно Как их перекинуть? Доску я еще не купил она лежит на разборке в соседнем дворе. Нужно у досок логин сделать одинаковым? А как идентификаторы ключей переложить, одинаковый ли формат в досках разных производителей? |
31.10.2009, 20:03
#26397
an1ch, не надо ничего делать одинаковым. Есть процедура привязки, надо только логины знать. Потом ставишь щиток, звонишь мне ( зная оба логина, с обоих щитков) и мы в онлайне
31.10.2009, 21:59
#26405
Старые ключи ВСЕГДА прописываются в свою машину. Во всяком случае до 2006 года, дальше не забирался. что значит в свою машину? По какому критерию он определяет что машина СВОЯ, когда приборка чужая? Че-то как-то вальнул дамп на шкоде, нихрена ключи не поняли что машина СВОЯ, когда заменил дамп. |
1.11.2009, 16:12
#26447
Cначала привязывается приборка, и потом уже ключи. А когда приборка привязывается, то в ней меняется вин, и логин, из мотора перетаскивается...
А вобще, если ты с претензиями, то двигай к дяде Россу, изучай матчасть. |
1.11.2009, 17:41
#26449
Cначала привязывается приборка, и потом уже ключи. А когда приборка привязывается, то в ней меняется вин, и логин, из мотора перетаскивается... А вобще, если ты с претензиями, то двигай к дяде Россу, изучай матчасть. Я рад что у тебя всегда все привязывается, лично у меня 1(ОДИН) раз ни в какую не привязывались, поэтому я и написал что ВОЗМОЖНО понадобится чистый чип, а претензии по-моему тут имеешь только ты, дядя Игорь. |
1.11.2009, 19:12
#26451
Возможен ли вариант исправить логин в новой доске и прописать вин, все равно придется пробег править и лампы гасить?
| Сейчас: 11.11.2026, 15:20 |
