31.1.2018, 14:22
#256336
Всем привет. Может кто нибудь сталкивался с таким авто, как синхронизировать иммо с блоком двигателя?? Если кто то делал иммо офф, я тоже расматриваю вариант, даже за деньги.
Блок 8093834791_09383479 Авто не заводится, не видит оборотов колена, но осцилографом подключался сигнал есть. -------------------- +7920два50сорок949
26.9.2018, 9:25
#263305
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет, решил проблему? Сейчас такой же TROOP стоит 2000 г/в 1jx4, код ошибки мигающий 56 (иммо), не видит сканер оборотов двигателя и не дает импульсов на форсунки. Отрубить иммобилайзер как вариант рассматриваю в первую очередь, если есть решение за оплату, буду рад (хозяин будет рад). Если в другом подвох, поделитесь опытом? |
26.9.2018, 15:46
#263318
Есть рабочие пары 3.0 диз механика и автомат
26.9.2018, 18:47
#263321
Это я понял, дампы эбу и иммо согласованные? А ключ как? Или это для отключения? У меня автомат. Отредактированно igorBor - 26.9.2018, 18:48
26.6.2019, 7:54
#272696
DDT, Вопрос еще актуален, нужна рабочая пара автомат, моторник 09383479
26.6.2019, 17:59
#272705
есть чем перезаписать кей в имо ?
26.6.2019, 19:31
#272707
У меня нет, но есть к кому обратиться. Говорят, восстанови синхру, а с ключами разберемся. |
26.6.2019, 19:44
#272708
синхра по идее пин , в имо 5 раз повторяется в моторном вроде два
26.6.2019, 19:49
#272709
Можно подробней, что такое "пин"?
26.6.2019, 19:52
#272710
логин , которым можно добавить ключик по диагнозе сканером , а вот прописать при утере не уверен что он поможет
26.6.2019, 20:05
#272711
открыл дамп иммо, не знаю, об этом речь идет? Выделил то, что пять раз повторяется.
26.6.2019, 20:12
#272712
ну пин тоже выделил ....
26.6.2019, 20:37
#272713
интересен дамп моторника , проверить догадку
26.6.2019, 20:39
#272714
Рабочую пару дампов надо. Мне скидывали зимой, но с дампом флешки моторник не пашет, на диагностику не выходит. Номера у блоков разные, наверно это тоже имеет значение? Пока не понятно мне.
Неужели нет других рабочих пар ни у кого? Столько лет прошло с этими машинами, проблема у них с синхрой распространенная была....? Прилагаю фото моих эбу+иммо, и рабочей пары, которую мне дали (Trooper 3.0TD 4JX1 AT ecu+immo). Есть рабочая пара еще на механику, если кому надо, обращайтесь. Прикрепленные файлы
26.6.2019, 20:50
#272715
возможно флешу читали прогером , её так и писать надо , а как вы её писали пока секрет
не правильная пара у вас , как по мне с am29f200nev не выходит на диагнозу ? |
27.6.2019, 4:26
#272716
Программатором конечно пишу. Залил ее, не пошло, вернул родной дамп, работает, залил еще один дамп (есть без пары), тоже работает, заливаю снова nev, снова не пашет, чек горит при включении зажигания и все.
| Сейчас: 20.9.2026, 1:23 |
