Isuzu Trooper 2001 3.0 4JX1, P1649
 potent
сообщение 31.1.2018, 14:22
Сообщение #256336
Спасибо сказали: 106 раз
Всем привет. Может кто нибудь сталкивался с таким авто, как синхронизировать иммо с блоком двигателя?? Если кто то делал иммо офф, я тоже расматриваю вариант, даже за деньги.
Блок 8093834791_09383479
Авто не заводится, не видит оборотов колена, но осцилографом подключался сигнал есть.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
1 из 2>»
 igorBor
сообщение 26.9.2018, 9:25
Сообщение #263305
Цитата (potent @ 31 Jan 2018 - 17:22)  *
Привет, решил проблему? Сейчас такой же TROOP стоит 2000 г/в 1jx4, код ошибки мигающий 56 (иммо), не видит сканер оборотов двигателя и не дает импульсов на форсунки. Отрубить иммобилайзер как вариант рассматриваю в первую очередь, если есть решение за оплату, буду рад (хозяин будет рад). Если в другом подвох, поделитесь опытом?
 DDT
сообщение 26.9.2018, 15:46
Сообщение #263318
Есть рабочие пары 3.0 диз механика и автомат
 igorBor
сообщение 26.9.2018, 18:47
Сообщение #263321
Цитата (DDT @ 26 Sep 2018 - 18:46)  *
Это я понял, дампы эбу и иммо согласованные? А ключ как? Или это для отключения? У меня автомат.
Отредактированно igorBor - 26.9.2018, 18:48
 igorBor
сообщение 26.6.2019, 7:54
Сообщение #272696
DDT, Вопрос еще актуален, нужна рабочая пара автомат, моторник 09383479
 Slavikk
сообщение 26.6.2019, 17:59
Сообщение #272705
Спасибо сказали: 119 раз
есть чем перезаписать кей в имо ?
 igorBor
сообщение 26.6.2019, 19:31
Сообщение #272707
Цитата (Slavikk @ 26 Jun 2019 - 20:59)  *
У меня нет, но есть к кому обратиться. Говорят, восстанови синхру, а с ключами разберемся.
 Slavikk
сообщение 26.6.2019, 19:44
Сообщение #272708
синхра по идее пин , в имо 5 раз повторяется в моторном вроде два
 igorBor
сообщение 26.6.2019, 19:49
Сообщение #272709
Можно подробней, что такое "пин"?
 Slavikk
сообщение 26.6.2019, 19:52
Сообщение #272710
логин , которым можно добавить ключик по диагнозе сканером , а вот прописать при утере не уверен что он поможет :super_smilies_004:
 igorBor
сообщение 26.6.2019, 20:05
Сообщение #272711
открыл дамп иммо, не знаю, об этом речь идет? Выделил то, что пять раз повторяется.
Прикрепленный файл  дамп_ееп.png ( 33.99 kB )
 Slavikk
сообщение 26.6.2019, 20:12
Сообщение #272712
ну пин тоже выделил ....
 Slavikk
сообщение 26.6.2019, 20:37
Сообщение #272713
интересен дамп моторника , проверить догадку
 igorBor
сообщение 26.6.2019, 20:39
Сообщение #272714
Рабочую пару дампов надо. Мне скидывали зимой, но с дампом флешки моторник не пашет, на диагностику не выходит. Номера у блоков разные, наверно это тоже имеет значение? Пока не понятно мне.
Неужели нет других рабочих пар ни у кого? Столько лет прошло с этими машинами, проблема у них с синхрой распространенная была....?
Прилагаю фото моих эбу+иммо, и рабочей пары, которую мне дали (Trooper 3.0TD 4JX1 AT ecu+immo). Есть рабочая пара еще на механику, если кому надо, обращайтесь.
Прикрепленный файл  IMG_20190626_142036.jpg ( 153.86 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20190626_142155.jpg ( 115.92 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1265.jpg ( 272.62 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1267.jpg ( 258.42 kB )
Прикрепленный файл  am29f200nev.bin ( 256 kB )
Прикрепленный файл  93C66_X8.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  93C66_X16.bin ( 512 B )
 Slavikk
сообщение 26.6.2019, 20:50
Сообщение #272715
возможно флешу читали прогером , её так и писать надо , а как вы её писали пока секрет
не правильная пара у вас , как по мне
с am29f200nev не выходит на диагнозу ?
 igorBor
сообщение 27.6.2019, 4:26
Сообщение #272716
Программатором конечно пишу. Залил ее, не пошло, вернул родной дамп, работает, залил еще один дамп (есть без пары), тоже работает, заливаю снова nev, снова не пашет, чек горит при включении зажигания и все.
1 из 2>»
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 1:24
